Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pegel geht bei Funkverkehr nach unten.
    Hy,
    ist soweit auch Logisch.... das Rauschen hat mehr dB als die Sprache und somit schlägt der pegel weiter aus wenn kein Signal anliegt.
    Sobald gesprochen wird ist ein klares Signal vorhanden und der Pegel geht runter.
    Verstehe nur nicht wieso du auf nem 4m Kanal wo wohl nur FMS/5-Ton/Sprechfunk läuft den Anschluss über den Diskriminator gewählt hast. Das ist nicht nötig. um dies auszuwerten benötigst du nur den Lautsprecher/Kopfhörer ausgang.
    bei einer Sounkarte und keinem zusätzlichem Programm ist es schwer links und rechts kanal beim Line inn zu trennen was bedeutet du kannst dann nur sehen wer spricht aber nichts hören weil wenn du den line in auf ausgabe legst du immer das rauschen des 2ten Scanners für Pocsag hast!
    also 2 mal Disc Ausgang in den Line in, Soundausgabe Line in raus und du hörst aus em scanner wer gerade spricht und kannst auswerten ohne nerviges rauschen!!
    sp3c1al Gast
    Ich hab das ganze am Disk-Anschluss dran, da dort die Signale klarer sind und von FMS32 besser erkannt werden (War zumindest vor der Neuinstallation des Rechners so).
