Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Warum geht nur eine Schleife,bei vier, nicht??
    Zitat Zitat von Buschfunker Beitrag anzeigen
    Was mich dann wiederrum verwundert ist, dass dein Melder überhaupt auf Unterband reagiert und dann im Oberband noch mal. Sorry, aber da stehe ich dann gerade auf dem Schlauch *g*
    Ach, hab ich ganz überlesen gehabt ;)
    Da muss ich Buschfunker recht geben, das ist eigentlich nicht möglich. Der Melder kann nur auf die Ober- oder Unterbandfrequenz bequarzt sein, nicht auf beide.
    Würde natürlich noch die Möglichkeit geben, dass euer Relais aufs Unterband raussendet und im Oberband empfängt. Dann müsstet ihr aber für den normalen Funkverkehr übers Relais die 490GO eingestellt haben.
    Sebbel2
    Zitat: FUG == 490GU ==>> Relais == 490GO ==> Melder,...
    Ja jetzt haben wirs. Ist ein Oberband Melder. Und Nachalarm ohne Relais.So, nachdem das geklärt ist, habt ihr eine Idee, warum jetzt nur eine Schleife beim ersten Alarm, also über Relais, nicht auslöst??
    Buschfunker Gast
    Wollte ich auch schon meinen. Eines geht nur, entweder Ober- oder Unterband. Beides zusammen wäre absoluter Hightech oder ein Wunder *g* Das er dann eine Schleife nicht mit auslöst, möchte ich als "normal" bezeichenen. Warum soll der Melder auch die Schleife auslösen, wenn er vorher schon eine andere ausgelöst hat? Oder hast du vier Schleifen für vier verschiedene HiOrgs oder Funktionen? *g*
    Was mich nun verwundert: Nachalarm ohne Relais? Oder habe nun Blödsinn gelesen? Also unser Nachalarm wird immer über Relais rausgefeuert, sonst hätten wir - was die Alarmierungssicherheit anbelangt - ein ernsthaftes Problem. Also Nachalarm ohne Relais = Verwirrung für mich *g*
    Nein, des System gibt es sogar sehr häufig...
    Der primäre Alarm der Leitstelle wird im Unterband ausgesendet und von den Relaisstellen im Oberband im Landkreis verteilt. Wenn dann der Alarmumsetzer der Feuerwehr XY den Alarm für die eigene Feuerwehr erkennt sendet er ihn mit einigen Sekunden verzögerung nochmal direkt im Oberband aus um die Alarmierungssicherheit im Ort zu erhöhen.
    Also ganz normal.
    Und wenn ein Melder nicht mehr optimal abgeglichen ist dann löst er halt erst auf wenn der Alarm "stärker" durch den Umsetzer kommt.
    Viele Grüße,
    Stefan
    Dann sag ich mal danke und werde ihn neu abgleichen lassen Die vier Schleifen sind die von "meiner" FW und offiziell erlaubt. Also nix mit "Schleifensammeln" oder so. Das Problem war halt, dass es immer nur die Schleife xxx02 war, die zuerst über Relais gesendet wird nicht auslöst hat und die anderen schon. Hatte vielleicht auch mal an nen Programierungsproblem gedacht....Und sorry für die umständlichen Erklärungsversuche, bin halt kein Funkfachmann :-) Aber dafür ist ja dieses Forum hoffentlich da....
    War bei Kalina und die einfache Lösung: Der Melder musste neu abgeglichen werden. War ein super Service dort.
    Das ist dann komisch...
    wenns schon zum 2. Mal war sowieso...
    Aber das Ralais kommt ansonsten sauber durch? Keine Übersteuerung,...
    Wie ist es denn bei deinen Kollegen? Gleiches Problem oder Einzelfall? Dann müsste man mal den Melder genauer unter die Lupe nehmen.
    Sebbel2
    Also, bei mir ist es genauso...
    Relaisstelle ist eine Ortschaft weiter, Alarmumsetzer ist bei uns im Ort...
    Mein Melder löst recht häufig erst bei der Alarmaussendung des Alarmumsetzers aus, wahrscheinlich einfach durch die Nähe bedingt.
    Eventuell mal neu abgleichen lassen.
    Viele Grüße,
    Stefan
