Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Wer weis was zu dem gerät?
    moin, moin,
    hab hier ein 2m gerät von bosch vor mir liegen, weis aber keinen typ oder so, da kein aufkleber mehr drauf ist
    gerät läuft auf kanal 49WU
    wer kennt das gerät, oder besser die genaue bzeichnung des auf den bildern zu sehenden gerätes?
    wer weis ob dieses geät einen zweiten kanal beherrscht?
    und wer kann mir die steckerbelegung erklären?
    vielen vielen dank im voraus
Hits:	261
Größe:	27,6 KB
ID:	10646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	27,9 KB
ID:	10647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	27,9 KB
    Moin
    ein paar Infos zum Gerät findest du Hier
    Gruß Jan
    danke dir, nur sind es wirklich nicht viele infos, das einzige brauchbare war das mit der diodenmatrix
    kann mir das evtl mal jmd näher erkläre? von wegen weggebrannt und so?
    weiterhin bin ich über alle infos dankbar
    um eskurz zu machen:
    Du hast ein KF163 mit dem BTM 1-100!
    Dieses Gerät kann NUR EINEN KANAL, einfach weil das Bedienteil keinen Kanalschalter hat.
    Vom SE-Block selbst gibt es zwei Varianten. Eine mit 5Kanälen, die andere mit 32 (DIGX). Welche du hast kann man nur durch öffnen des Gerätes erfahren.
    Die Programmierung geschieht bei der einen Variante durch brennen eines Proms (nur einmal möglich und es gibt KEINEN Ersatz mehr zu kaufen) oder bei der DIGX Variante durch Proggen eines (SELTENEN!) Eprom Typs, den kaum ein Eprom-Brenner noch kann!
    Wenn du die 5Kanal-Variante (mit PLL IC S187) hast, dann könnte man selber eine Diodenmatrix basteln um das Gerät umzuproggen. Mehr Infos dazu hier:
    http://www.agh-technik.bravehost.com...funk.html#S187
    Aber das geht nur für einen Kanal, max. zwei. Dann wird es schon sehr unübersichtlich!
    Allerdings ist das oben geschriebene für dich eh nur wenig bedeutend, denn du hast ja nur max. einen Kanal!
    Carsten
    ***Wichtig***
    hmm, okee, das hilft mir dann schon weiter,
    heist also im klartext, das teil hat nur einen kanal, und daran is nix zu machen ?!?!
    kann ich zur not auch mit leben
    iwi einen schalter zur kanalwahl einbauen ist nicht möglich?
    wer weis noch was zu den auf bild 3 zu sehenden anschlüssen?
    das eine ist ein lautsprecherstecker oder?
    das andere nur +, oder + und - ? weil am gerät selber ein flachsteckanschluss dran ist welchen ich für - halte?
    Also Carsten, das mein BMD-Codeplug an sich auch nur ein EPROM-Simulator
    ist, und daher mit minimaler Änderung in so ziemlich jeden alten EPROM-Sockel
    einzubauen ist, hat dir Fabsi wohl verschwiegen? (Oder hast du gar keinen der
    alten Firmenprototypen bekommen?) ..
    War firmenmässig wegen grosser Stückzahl und externer Herstellung nicht wirtschaftlich,
    aber mittlerweile hab ich privat ne Schaltung, die bis 0,8V arbeitet und ohne externen
    EEPROM 4kByte Daten aufnimmt. Mit externem SOIC-8 halt auch mehr ..
    Das Ding ist allemal schneller als die "langsamen" 60 ns Typen ..
    Aber wie man ohne Kanalwahlschalter umschalten sollte, wüsste ich dann auch noch nicht..
    hää?
    ich kapier den post grad net? was hat ein bmd mit meinem funkgerät zu tun?
    ich steh grad aufm schlauch !?!!!?!?!?!?!
    bitte erklären...^^
    dankee
    @TE
    Also einbauen / umbauen kannst du schon einen Kanalschalter...
    Immerhin habe ich aus so einem Gerät auch schon alle 2m in allen Bandlagen herausgeholt...
    Aber es ist eine Menge Bastelarbeit und ganz sicher nicht wirtschaftlich in ein 10Euro Gerät so eine Arbeit zu Stecken...
    Da kannste besser bei Ebay die Augen nach einem Gerät mit 10 er BG aufhalten!
    @Shinzon,
    DOCH, euren Kodierstecker kenne ich, allerdings hatte ich kein Muster.
    Ich weiß ja auch das es kein Problem ist diese Geräte mit ein wenig Prozessorleistung erheblich aufzuwerten. Es gab da ja schon fertige Schaltungen! HAbe selbst so um 2004 rum auch mal etwas entwickelt womit die Geräte dann ettliche Kanäle + Bandlagen schalten konnten. War aber eine ziemliche Fummellei das im Bedienteil richtig hinzubekommen, daher hat sich das nicht gelohnt!
    Aber das dein Chip schneller als ein 60ns EPROM ist bezweifle ich ehrlich. Da musst du dich verrechnet haben. Da müsstest du ja mit höheren dreistelligen Taktfrequenzen arbeiten...!
    So ein Eprom ist ja nichts wildes, nur eine simles Schaltnetz!
    Aber das spielt ja keine Rolle für diese Anwendungen... Da würde auch ein 60ms Baustein reichen...
    Carsten
    ***Wichtig***
