Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: monitord - pocsag unter 64bit sollte nun laufen
    Ich denke, ich habe den Fehler gefunden, der dazu führt, daß man kein POCSAG unter 64Bit Betriebssysteme auswerten konnte. In einem vmware ubuntu8 (64Bit) läuft die Auswertung nun. Wer also damit bisher Probleme hatte kann den aktuellen Build mal ausprobieren.
    Da denkst du richtig :D
    Eben compiliert, und siehe da es kommen Nachrichten
    eine nach der Anderen
    ENDLICH nach 2 Jahren Ohne ;)
    Nun kann ich den monitord mal einrichten
    kW
    Das ist eigentlich umso schlimmer weil die Ursache eigentlich sooo einfach war. Die Schieberegister der empfangenen Bits sind auf nem 64Bitsystem natürlich eben 8 Byte = 64 Bit lang. Wenn man sowas mit 32 Bit POCSAG Sync- und Codworten vergleicht wird das wohl selten übereinstimmen.
    Wenn man dann natürlich nur die letzten 32 Bit vergleicht sieht das schon erheblich besser aus :)
    Aber auf die Stelle muss man erstmal kommen *g
    jaja
    ich hab es im BugTracker gelesen ;)
    Bin gerade dabei mir ein kleines C Programm zu basteln, womit ich die Meldungen Filtern kann und an den VDR senden bzw. gefiltert in eine Datenbank schreiben kann.
    Oder kann der monitord das mit dem filtern?
    kW
    PS: wenn du im icq bist meld dich mal 47577028
    wenn du das lua plugin übersetzt bekommst, kannst du das mit dem lua plugin machen. Hab ich auch so gelöst.
    [Edit]
    Hab kein icq. Muss ich erstmal wieder meine Nummer rausfinden :) Die Nummer hier im Forum scheint nicht mehr gültig zu sein. Naja. Mal sehen ...
    [/edit]
    Wichtig ist, daß es lua 5.1 ist. Nicht 5.0. Da wurde einiges beim Startaufruf vereinfacht.
    Unter win32 compiliere ich das so:
    configure --with-lua-includes=monitord/lua --with-mysql --enable-plugins
    Unter ubuntu hab ich das auch schonmal gemacht. Da muss halt der includes-Pfad angepasst werden.
    Mein lua filter sieht dann so aus. Zum testen habe ich mal das plugin zweimal geladen. Einmal für nen lokalen apache (mysqlweb). Da könnte ich dann auch nochmal getrennte Filter konfigurieren.
    Code:
    -- pluginfilter.lua
    -- Filter für den PluginServer - wird pro aktiven Plugin aufgerufen
    -- Globales Array "arg" enthält die Daten vom Auswertermodul
    -- Zusätzliche Werte im Array:
    -- plugin_name:			z.B. mysql (aus monitord.xml)
    -- Rückgabewert: 0 = an Client senden, 1= nicht an Client senden, alle anderen = an Client senden
    local sperrliste = {"12345678", "1398098"} ;
    function pluginFilter()
    	if (arg["plugin_name"]=="mysql1") then
    		for index,testwert in pairs(sperrliste) do
    			if (testwert==arg["ric"]) then
    				return 1
    			end
    		end
    	end
    	if (arg["plugin_name"]=="mysqlweb") then
    				return 1
    			end
    		end
    	end
    	return 0 ;
    end
    Geändert von Buebchen (22.08.2009 um 17:01 Uhr)
