Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Keine Auswertung mehr
    hier die "Enstellungen" vom Mikrofon Eingang. Falls du es noch ein Screen brauchst meld dich.
    Der Eingang vom Mikrofon ist Stereo, normalerweise Werte ich an diesem Eingang zwei verschiedene Kanäle aus. Zur Zeit versuche ich nur einen Auszuwerten, dieser hat jetzt im Moment einen Monostecker (mit einem Stereostecker funktioniert es auch nicht). Ist zwar blöd wenn ich es schreibe, aber es hat früher mit einem Kanal (Konfiguration wie jetzt) und mit zwei Kanälen funktioniert, an diesem Eingang.
    Der hohe Pegel hat früher Probleme gemacht, darum ist der Eingang auch ziemlich weit herunter geredelt. Der Pegel kommt so vom Scanner. Durch den Pegel ist leider nicht möglich eine 100% Auswertigung zu machen. Aber wie jetzt das gar nicht mehr ausgewertet wird war auch bei voller "Lautstärke" nicht.
Hits:	136
Größe:	757,4 KB
    Hy...
    Jetzt haste mir "nur" die erweiterten Einstellungen des Mics gemacht.
    Ich hätte gerne die Ansicht, wie im letzten Beitrag, Bild 2.
    Nur eben von der Aufnahmeeinstellung.
    Das Du bzw deine Soundkarte nen Stereo Mic hast, kann ich immer noch nicht so ganz glauben... Da werd ich rechachieren..
    Um was für eine Karte handelt es sich denn genau?
    Desweiteren: Du schreibst, der hohe Pegel kommt "so" vom Scanner.
    Wie "Laut" ist dieser denn eingestellt...?
    Desweiteren: Versuche doch mal den Line In deiner Soundkarte zu nutzen.
    Der Eingang ist 100% ein Stereo...
    Also ich würde es einfach mal mit diesen Konfigurationen probieren:
    Line In als Eingangsquelle wählen.
    Scanner mit guten 1/3 - 2/3 Lautstärke einstellen
    Line In - AUFNAHME auf 3/4 schieben - Kanal als Aufnahmekanal wählen
    Zu der Steckerkonfig kann ich nur sagen, nimm Stereoklinke für Eingang Soundkarte und entsprechend Mono/Stereo für den Scanner.
    Wenn Du selber sagst, der "Sound" des Scanners ist zu hören,
    dann liegt es eben irgendwo an der Konfiguration.
    Am einfachsten nimmste dir ein "Aufnahmeprogramm" gehst auf Aufnahme und drehst dann die Rausche am Scanner auf... Dann solltest du auch das Rauschen im Programm haben.
    Wenn dort nix ankommt, haste den Fehler schonmal eingegrenzt und musst den Fehler in der Aufnahmeeinstellung suchen.
    Jetzt aber genug für die frühe Uhrzeit... ;)
    hoffe mal das ich jetzt endlich den richtigen Screenshot gemacht habe, denn du willst.
    Also die Soundkarte ist folgende: Realtek HD Audio.
    Bei dem blöde Scanner kann man nicht einstellen :-( Schaue hier http://alphapoc-europe.de/product_in...Interface.html
    Werde es so schnell wie möglich das mit dem Line-in ausprobieren. Kann gerade nicht persönlich an den PC um was um zu stecken. Kann mir es aber irgendwie nicht vorstellen, dass es daran liegt. Diese Einstellungen sind so schon zweit mindestens einem Jahr und es hat auch solange funktioniert.
Hits:	146
Größe:	592,9 KB
    Eventuell Fehler gefunden..
    Schieb mal den Regler unter Aufnahme vom Micro hoch... So auf ca 1/2 bis 3/4.
    So kann nämlich gerade kein Signal durchgegeben werden,
    weil der Kanal zwar aktiviert ist, aber nicht geöffnet ist.
    Das wäre so, als wenn Du den Ofen anmachen willst, um dir ne Pizza zu backen.
    Und die Pizza dann vor den heißen Ofen legst ;)
    Wie gesagt, nur ein Versuch... Aber vielleicht liegts da schon dran.
    leider nicht :-(
    Dann bin ich leider, bis auf die Möglichkeit mit dem Line In Versuch, ratlos.. Sorry.
    Crusader bleibt um 23:59 stehen
    das war hier schon mal Thema, habe es aber nicht mehr gefunden. Deshalb nutze ich dieses Thema hier.
    Wir haben den Crusader schon sehr lange und er hat immer rund um die Uhr ausgewertet. Seit 2 Tagen bleibt er nun immer um 23:59 stehen. Reini ist an. Seit dem letzten Update (4.60) sind keinerelei Einstellungen geändert worden. Hatte das Problem mal ganu am Anfang, dann Reini an und alles ging, bis halt vor 2 Tagen. Gibt es dafür eine Erklärung?
    Kann es eventuell an Java-Updates liegen?
    Jo
