Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Keine Auswertung mehr
    Mikeelster Gast
    Ich benutze den FMS-Crusader als Server zur Auswertung.
    Seit heute, wertet er aber komischerweise nichts mehr aus. Bis heute hat er alles einwandfrei ausgewertet. Am Eingangssignal kann es nicht liegen, weil der FMS32-Pro alles problemlos auswertet.
    Das sind meine Server-Settings:
    CHANNELSIDENTICALLY 0
    LEFTCAPTURE 0
    LEFTFMSZVEIORPOCSAG 1
    RIGHTCAPTURE 1
    RIGHTFMSZVEIORPOCSAG 1
    LEFTTWELVEBAUD 1
    RIGHTTWELVEBAUD 1
    PORT 7778
    MAXCONNECTS 1
    INITIALTELEGRAMS 2
    REINITIALISE 0
    LEFTCRCCHECK 1
    RIGHTCRCCHECK 1
    PROGRESSBAR 1
    BRKCODE 1
    POCSAGAUSWERTUNG 0
    ORTSCODE 0
    PERSONALCODE 0
    CLIENTSEND 1
    LEFTZVEIDECODE 1
    RIGHTZVEIDECODE 1
    NEWCONNECTIONFRAME 0
    RECORDFLOOD 0
    ANORDNUNG-HAUPT: 398 269
    MPRESCUE: 0
    CONNECTIONLOGSAVING: 0
    RPDSA: 0
    CAPTURE44100HERTZ: 0
    PASSWORD: pw
    SOUNDCARDINDEX: 0
    Also ich weiß ja nicht, ob Du FMS32 zusammen mit dem Crusader auswerten lässt.
    Aber wenn ja, dann haben wir den Übeltäter schon.
    Denn die beiden "mögen" sich nicht so, wenn es ums Auswerten geht.
    Sollte das nicht der Fall sein,
    kontrolliere mal folgendes:
    Werden die Staaten,Melder etc im Server in der History angezeigt,
    oder kommen dort auch keine an?
    Des weiteren; Dein Server wertet nur auf dem rechten Kanal aus.
    Ist dieses beabsichtigt?
    Allgemein hasse ich es, die Server.cru auszuwerten. ^^
    Mach lieber noch nen Screen dazu.. ;)
    Und wenn du da dann fertig bist, zähl mal kurz die "Einstellungen" auf,
    wie der/die Scanner angeschlossen sind und von der Soundkarte weiter geleitet werden.
    Mikeelster Gast
    Problem erledigt
    Also ich hab den FMS32 und den Crusader nicht zusammn laufen lassen, weil ich mir schon gedacht habe, dass es zu Problemen kommen kann.
    Ich werte nur den rechten Kanal aus, weil auch nur auf dem rechten Kanal ein Signal rein kommt.
    In der History vom Server wird nichts angzeigt. Es kommt nur alle Nase lang mal ne fehlerhafte Auswertung (False).
    Ich habe den Scanner Uniden UBC244CLT mit Discriminator-Ausgang. Ich muss den Discriminator-Ausgang benutzten, damit ich den Funk mithören kann, weil der Computer leider den Ton vom Line-In nicht ausgeben kann.
Hits:	233
Größe:	100,7 KB
    Da haben wir doch schon den Fehler ;)
    FMS Staaten über Disk. verträgt der Crusader nicht ;)
    Denn die werden im Programm schon so "abgeändert",
    weil man im größten davon ausgeht, über Kopfhörer auszuwerten.
    False und True stehen im Crusi nicht für Fehler ;)
    Stehen hier, glaub ich für Richtungen :D
    Aber das weiß ich nicht genau...Jedenfalls ist es keine Fehlauswertung.
    Und das mit dem Line In ist nur eine Einstellungssache..
    Les dir diesbezüglich die FAQs mal durch, da steht drin,
    wie man den entsprechenden Kanal "konfiguriert"
    Und wenn Du Vista nutzt, warte auf Shinzon..
    Der scheint sich mit Vista etwas besser auszukennen. ;)
    Mikeelster Gast
    immer noch
    Ich habe bis heute den Crusader über den Diskriminator-Ausgang benutzt und eine fast 100%ige Auswertung gehabt. Aber seit heute macht er so gut wie gar nichts mehr.
    Es gibt für die Soundkarte leider keine Einstellmöglichkeit den Sound aus dem Line-In gleichzeitig wiedergeben zu können. Ich hab schon alle möglichen Foren durchwühlt und auch beim Hersteller nachgefragt.
    Einstellmöglichkeiten gibt es sicher...
    Um was für eine Karte handelt es sich denn?
    Ich hab so die Befürchtung, da kommt jetzt Realtek..^^
    Also meist, in 98% aller Fälle, ist eine Fehlstellung des "Weges" von der Soundkarte
    zum Crusader der Grund.
    Versuch doch mal den Kopfhörerausgang vom Scanner.
    Vll. hast DU dann ja wieder ein Signal.
    Aber da es sich wie gesagt um Vista handelt, kann ich da nicht wirklich erklären,
    wie man wo nachschauen muss.
    Frag Shinzon mal. Ich kann dir leider den passenden Weg nicht so auf Anhieb erklären.
    Sorry.
