Ne negativ, der Rechner ist garnicht mit dem Internet verbunden!
Ok..
Was wurde dann verändert ? ;)
Den mit den Anführungszeichen bei "meinem" Rechner würde meine Glaskugel nun
sagen, das auch andere Menschen Zugriff auf den Rechner haben ..
Auf dem Rechner wurde definitiv nix verändert! Nur ich habe zugriff auf diesen Rechner! Ich habe nur gestern Mittag ein Aufnahmeprogramm kurz gestartet! Seit diesem Zeitpunkt könnte das Problem eventuell bestehen! Habe dann das Aufnahmeprogramm deinstalliert, hat aber auch nichts gebracht!
Oh, "unverändert", aber dennoch "verändert" :)
Wurde beim deinstallieren eine DLL gelöscht, die noch benötigt wurde ?
*edit* Wenn du mit mplayer eine sounddatei "von hand" abspielst, was sagt der Rechner
denn dann ? Oder benutzt du gar nicht mplayer.. das weiss ich leider nicht ..
Gruss,
Tim
PS: Was sagt denn das Zurückführen zum Wiederherstellungspunkt vor der Veränderung
(=Deinstallation des Programms) ? Alternativ: Wiedereinspielung eines Backups, das du
ja sicher regelmässig machst bei einem solch wichtigem System.
Ob eine DLL gelsöcht worden ist, weiß ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen!
Hab den Rechner auf einen Wiederherstellungszeitpunkt von gestern Morgen gebracht, da ging das ganze ganz sicher noch, hat aber auch nichts gebracht!
Wenn ich die Datei mit dem Windows Media Player abspiele sagt der Computer garnix. Die Datei wird ganz normal abgespielt, nur ist halt keine "Musik" zu hören!
auch wenn sowas eher selten passiert aber vllt ist die soundkarte schrott. steck die doch mal in einen anderen pci steckplatz oder noch besser: teste die karte an einem anderen pc
Nochmal ich :)
Da du es nicht erwähnt hast, nächster Faden, der aus der Nase gezogen wird:
Funktioniert die Soundausgabe über den hinteren Ausgang ?
(Ein Effekt bei meinem "Treiber neu installieren" war, das der Front-Ein/Ausgang
deaktiviert wurde, und erst in der Systemsteuerung per Soundkarten-Treiber-Programm
wieder aktiviert werden musste.) ...
Auch - da ich einfach mal - bis was anderes gesagt wird - von Realtek ausgehe:
Es passiert gerne bei einem Neustart, das wenn "hinten" was drinsteckt, "vorne" nix
rauskommt .. erst wenn du "hinten" kurz rausziehst, "vorne" reinsteckst, kannst du auch
"hinten" wieder reinstecken und es kommt auf beiden Seiten was raus ..
Gruss,
Tim
