Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Bosch BSKA 5 BJ 1981
    ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich bin auf der Suche nach Schaltplänen o.ä. für die Steuerplatinen des Bosch BSAK 5, Baujahr 1981, Bosch-Nummer 7 790 203 028. Ich bin über jeden Hinweis dankbar. Die Bestellnummern der Platinen wären 8 798 300 031 und 8 798 300 081. Auch Hinweise wo ich allgemein Ersatzteile herbekommen könnte wären hilfreich.
    Vielen Dank im Voraus
    Fabso
    Ich hätte eine Reparaturanleitung für die Modelle 7 790 203 018 und 7 790 203 028. Da sind auch Schaltpläne für den Spannungsregler 8 798 360 032 und Leistungsbegrenzer 8 798 300 031 enthalten (allerdings ohne Bauteilwerte).
    Bei Interesse PN mit E-Mail-Adresse...
    Hallo. Danke für die Reperaturanleitung. Eine der zwei Platinen war verbaut. Allerdings handelt es sich bei der Spannungsreglerplatine um die Bosch 8 798 300 081 und nicht um die die 8 798 300 032 die eigendlich eingebaut sein sollte.
    Nun meine Frage....hat irgend jemand zur 081 die Pläne oder hat jemand eine 032 die er verkaufen würde? Gerne auch defekt.
    Fabso
    Spannungsregelplatine BSKA 5
    Ich habe auch ein BSKA 5 (7 790 203 028) bei mir ist die Spannungsregelplatine mit der Nummer 8 798 300 021 verbaut, aber leider defekt. Auf der Platine sind zwei/drei Bauteile defekt die nicht viel kosten können aber leider sind die Bauteildaten durch Brandspuren nicht mehr lesbar. Einen Bestückungsplan für diese Platine gibt es nicht oder nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen der noch eine lesbare, funktionierende Platine hat???
    Ein Foto der Platine kann bei mir angefordert werden.
    Vielen Dank!
    komm mal mit ordentlichen Bildern der Platine, möglichst mit Markierung der def. Bauteile rüber. Am besten per Mail, Adresse kommt als PN. Das kriegen wir schon hin.
    Unterlagen BSKA 5
    Hallo, bin auf der Suche nach der Reparaturanleitung für die Modelle 7 790 203 018 und 7 790 203 028. Wo auch die Schaltpläne für den Spannungsregler 8 798 360 032 und Leistungsbegrenzer 8 798 300 031 enthalten sind. Da ich mit diesem Aggregat etwas größere Probleme habe. Für eine Unterstützung in Form einer Reparaturanleitung wäre ich schon dankbar und würde mir weiterhelfen.
    Angebote an meine hinterlegte Mailadresse.
    Gruß WW
    kann leider deine hinterlegte Adresse nicht sehen.
    Am besten kommst du mit Mailadresse, oder aber, was mir fast genau so lieb ist, mit Postadresse als PM.
    Wie du willst, dann als PDF oder Hardcopy.
    Adresse
    Wenn du mir per Email eine PDf Kopie schicken kanst wäre ok.
    Meine Adresse ist (DittmarFischer@aol.com)
    Ich danke mal im vorraus
    Bska 5
    ich besitze seit kurzem ein altes BSKA 5, bei dem das Bauteil R14 auf der Steuerplatine abgeraucht ist. Könntet Ihr mir sagen, um welches Bauteil es sich handelt und wo ich Ersatz bekomme oder woher ich einen Schaltplan der Platine bekomme?
    Martin-
    Martin-
    Mahlzeit,
    komm mal per PN rüber.
    Der R14 ist ein Varistor. Irgendwo habe ich die Daten, evtl. sogar noch ne Schachtel mit Ersatz. Erstmal eine Mail schicken. Dann denke ich dran.
    Guck mal ob hier im Thread was steht. Kann sein dass ich die Daten dort schonmal gepostet hab. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...?t=1353&page=2
    Hallo MeisterH,
    nein in dem Beitrag stehen die Werte leider nicht.
    Habe dir ne PN geschickt.
    Meld dich mal, wenn der Wert für den Varistor da nicht drinstehen sollte.
    Varistor 800/6 ersetzen
    bei mir ist auch der Varistor abgeraucht. Leider finde ich keine Quelle für ein Ersatzteil. Könnt ihr mir einen Vergleichstyp nennen?
Hits:	954
Größe:	66,7 KB
