Mahlzeit!
Hier im Forum finde ich über die Suchfunktion nicht besseres und Google führt mich auch hier her. Daher lege ich mal los, in der Hoffnung das es jemand liest!
Ich nutze FMS32pro auf meinem Rechner, Windows 7 x64 Bit Service Pack 1. Alle Treiber sind auf dem neusten Stand. Mainboard mit Onboard-Sound ist das Asus P5Q-E. Als Soundtreiber nutze ich derzeit die Windows treiber. Lade ich das zum Mainboard gehörende SoundMAX von ASUS herunter samt Treiber, geht nicx mehr!
Die Funksignale kommen aus einem Funkscanner von Uniden (XLT-2) mit Diskriminatorausgang. Eingespeißt werden die Daten via 3,5 Klinke im Line-In. Nutze dort den linken Kanal für Pocsag und den rechten für ZVEI und FMS. Der linke Eingang schlägt der Pegel wie gewohnt (wie gewohnt erklärt sich weiter unten) voll aus. der rechte Regel nur bei Nutzung. So soll das ja auch sein...
FMS32pro läuft einwandfrei und stabil. ZVEI und FMS geht wunderbar. Hinterlegte globale Aktionen laufen auch alle. Nur mit dem Pocsag auswerten hauts irgendwie nicht so richtig hin. Die Netzkennung wird fehlerfrei angezeigt. Nur wenn ein Alarm gesendet wird, taucht nix auf. Habe schon alle möglichen Einstellungen geändert und mit der Lautstärke gespielt. Nix verbessert die Auswertung. Schalte ich den Line-In als Wiedergabegerät an um die Signale vom Pocsag zu hören, kommen die Daten einmal leicht verrauscht dann glasklar und nochmal sehr verrauscht an. Also empfängt der Scanner sozusagen jeden alarm von wohl 3 DAU´s, wobei einmal hervorragend ist.
Bis anfang der Woche habe noch Windows XP SP 3 genutz, und exact die gleiche Hardware benutzt. Alles lief hervorragend. Jetzt wie geschrieben unter Windows 7 geht Pocsag nurnoch teilweise. Hin und wieder Kommt mal ne Meldung durch. Aber die Auswertung liegt hier bei ca. 5%!
Hat jemand ne Idee wie man das Problem lösen kann, bzw. die Soundqualität verbessern kann?
LG mcb112
