Thema: Keine POCSAG auswertung
    Moin moin,
    habe folgendes Problem. FMS 32 Pro empfängt zwar dieses "Tuten und Rauschen wie bei einem alten Router" zeigt daraufhin aber nichts an... müsste nicht eigentlich die gesendete Meldung erscheinen?
    Oder bräuchte man dafür dann einen Diskriminatorausgang?
    Liebe Grüße, Basti
    Ja bei FMS32 braucht man einen Disc. bei Poc32 geht es auch ganz gut ohne
    na dann werde ich mal Poc 32 probieren, leider kam bis jetzt nichts mehr...
    ok folgendes problem:
    signal kommt an, aber weder FMS oder POC32 decodiert irgendetwas...
    Geändert von Quietschphone (13.09.2011 um 17:24 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Probier mal sorfnon... Geht auch ohne DA...
    Oder PDW ist auch Top.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Mit Freundlichen Grüßen Der.
    Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
    ok, leider funktioniert es bei keinem der besagten programme.
    ich habe mir nun doch kurzerhand noch einen Scanner mit Diskriminator bestellt.
    Ich hoffe dieser funktioniert dann auch mit FMS 32 Pro.
    Liebe Grüße
    Ich werte mit Bosmon aus. Ein Scanner mit Disk für POCSAG und einer ohne Disk für FMS. Klappt seit 1 Jahr super,...ohne Probleme....vielleicht mal etwas an der Lautstärke testen oder wenn du den MIC-in Nutzt die Mikroverstärkung ausschalten.
    Also ohne DA ist das nur ein Spiel mit der Lautstärke.
