Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: BOSS920: Funktion "reserved löschen"?
    Was hast du denn genau gemacht bzw. wann genau kommt die Meldung? Schon beim Einschalten mittels drei Tasten oder erst nach der Abfrage, wenn du auf gelb drückst?
    wenn ich beim einschalten alle drei tasten gleichzeitig drücke.
    dürfte so eine art selbsttestmodus sein. die frage ist dann, was teste der melder da???
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    alles klar.
    DANKE!
    Hey!
    Soo ich hab mal getestet, ich habe einen BOSS 910 mit v3.50 Firmware.
    Drücke ich alle drei Tasten gleichzeitig kommt bei mir IDEA Schlüssel Löschen? Sind Sie sicher? Es handel sich hier um einen normalen BOSS 910 ohne Verschlüsselung!
    Was könnte es also nun noch sein?
    Hat die neue Firmware vielleicht das IDEA System inne, jedoch findet man nichts auf dem Typenschild?
    idea verschlüsselung
    habe boss 920 und auch alle 3 tasten gleichzietig gedrückt und steht auch im display idea verschlüsselung löschen?
    habe aber kein 920V
    wer weiß was es damit auf sich hat
    Swion verwendet für 9xx und 9xxV die identische Firmware, nur irgendwo in einem der Speicher ist ein Bit anders, weshalb der eine DME als 9xx läuft und der andere DME als 9xxV...
    Wenn jetzt diese "Funktion" in der einen großen Firmware nicht der IDEA-Unterfirmware (so nenn ichs mal) exklusiv zugeordnet ist, dann "geht" die auch bei der "Normalen-Firmware"...
    Ich hoffe, es war verständlich...
