Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Empfang FuG 8b-1
    Zitat Zitat von sani135 Beitrag anzeigen
    Also ich war jetzt vorher in einer Funkwerkstatt und so wie es aussieht, lag es an der Fahrzeugbatterie.
    Diese hat sich sehr schnell entladen und manche Funkgeräte sollen schon bei weniger wie 10V nicht mehr richtig funktionieren...
    Deswegen hats wohl auch getan, wenn man ne Weile gefahren ist, da sich die Spannung wieder erholt hat.
    Haben jetzt ne neue Batterie (Alte war auch schon älter wie 6 Jahre ;)) und ein Dauerladegerät.
    Mal schauen...
    Natürlich funktionieren fast alle Mobilfunkgeräte bei weniger als 10V nicht mehr richtig... Die brauchen ja auch zwischen 12V & 15V, sonst stimmen die Spannungen im Geräteinneren nicht mehr...
    Aber wenn es so sein sollte, dann hast du uns eine wichtige Info verschwiegen:
    Das der Betriebszustand vom Laufen des Motors abhängt! Dann wäre schnell die Antwort "Batterie" gekommen.
    ICh bin bei meiner Antwort jetzt davon ausgegangen das du mit stehendem Motor länger warten musst bis das Gerät funktioniert. Und wenn das Gerät bei stehendem Motor erst nicht, dann aber doch läuft kann es nicht die Batterie sein...
    ***Wichtig***
    Warum hab ich es nur geahnt? :-P ...
