Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Handapparat an GM900 anpassen ... Steckerbelegung?
    Hab hier ein GM900 VHF und möchte daran einen Ackermann-Handapparat Funk75 anschließen ...
    Hab dazu folgende Pinbelegung an der 25polBuchse verwendet:
    1 und 3 Lautsprecher
    10 und 13 Micro
    4 und 21 Sendetaste
    1 nach 2 Brücke für int. LSP
    4 nach 9 Brücke für Abschaltung Notruffunktion
    Soweit so gut !
    Hörer funktioniert - Sender läßt sich aber NICHT tasten ...
    Muß da intern im Gerät noch eine Brücke gesetzt werden ... oder im Stecker ???
    Oder muß gar die PTT über Zubehörbuchse softwaremäßig aktiviert werden ???
    HILFE ! ! !
    Fragen über Fragen ... wer (wenn nicht jemand aus diesem Forum ! ! ! ) hat die richtige Antwort ???
    Suchfunktion ergab leider nicht die passende Antwort ...
    Danke fürs Lesen
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    es ist gut Möglich, damit die Sendefreigabe per Software freigeschaltet werden muß. beim GM 950 / 350 gibt es diese Funktion.
    Wegen der Belegung, schau zur Sicherheit bei www.batlabs.com nach.
    Hi, die Belegung stimmt (hab ich grad erfahren)
    Bleibt nur das Problem bzgl. Aktivierung des Ports ...
    Hat denn keiner damit schon mal experimentiert?
    Gruß Michael
    dann liegt es sicher an der Geräteprogrammierung. Beim GP900 gibt es auch die Einstellmöglichkeit.
    ... das wäre schön! Nur in welchem Menüpunkt?
    Mit welcher SW-Version arbeitest Du beim GM900?
    Kann trotz heftigstem Suchen nix finden ... HILFE !
    Michael
    ich schau heute Abend mal nach.
    ... HAT SICH GEKLÄRT !
    In meiner alten LabVersion 5.XX.XX war der Punkt unter ALLGEMEINES bei Gerätefunktionen noch nicht vorhanden, hatte mir aber Anfang der Woche die aktuelle org. Software vom MOTOROLA-Händler meines Vertrauens bestellt ... is jetzt da ... und siehe ... der Punkt zum Aktivieren des Handsets ist vorhanden. HEUREKA !
    Danke nochmal für die Hilfe! Viel Spaß weiterhin,
    Gruß Michael
    Musste das echt erst in der Software eingestellt werden?! Kann mich nicht darain errinnern, daß das bei unserem GM900 auch mal gemacht wurde.... :-/
    Jedenfalls haben wir nun eine vollwertige "Nato"-Buchse dranhängen; mit allen Funktionen (Spannungs, usw...). War aber etwas Bastelarbeit, da Motorola intern anderes schaltet als "herkömmliche" BOS-Geräte. Aber mit einem kleinen Relais geht auch das...
    Freu!
    Moldi
    Ich weiß es nicht besser, ich hab mich nur erkundigt!
    Kennt ihr die Belegung der RJ-45 Buchse an der normalerweise das Handmicrofon angeschlossen ist? Liegt da zufällig eine NF für ein Lautsprecher auf? Hab nämlich keine große lust alles mögliche umzubauen und es Proggen zu lassen.
    Eggi
    Moin Eggi,
    hier die Belegung der Mikrofonbuchse vom GM900:
    1 OPT SW B+
    2 SPKR- / KEY LOAD
    3 MON / BUSY / KID
    4 GND
    5 MIC / ON-OFF
    6 PTT / BUS- / /WE
    7 AUX / BUS+ / KEYFAIL
    8 SPKR+ / HANDET AUDIO
    Quelle: batlabs.com
    Gruss Flo
    weis jemand ob die genannte Belegung des GM900 kompatibel zu den Motorola
    professional ist (GM340/360/380)?
    Wäre für mich mal Interessant, um ein Motorola Standmikrofon MOT9004A anzupassen.
    In den GM Unterlagen wird leider nur die 20polige Buchse beschrieben.
    Dankeschön, Tobias
    ich muss das Thema noch einmal hochholen. Ich habe an ein GM900 einen Ackermann-Handhörer Funk 75 mit Elektronik für GM900 und Anschlußstecker angeschlossen. Es läst sich der Sender tasten jedoch wird keine Sender-NF übertragen. Wenn man die Hilfe der PSW zur Aktivierung des Handhörers durchliest, bezieht sich diese Aktivierung lediglich auf den Anschluß eines Motorola Handhörers an die Frontbuchse des GM900 wegen der Hookfunktion. Einen Defekt des Ackermann-Handhörers kann ich ausschließen, da ich NF am Anschlußstecker Pin 13 mit dem Oszi messen kann. Habe ich eine Option übersehen oder liegt ein defekt des Gerätes vor. Das Handmikrofon an der Frontbuchse funktioniert einwandfrei.
    Danke für brauchbare Hinweise.
    Klaus
    Hallo Klaus,
    du mußt noch ein 1 yF Elko davor schalten da du in dem FU75 kein Elektret drin hast, sondern eine dynamische Mikrofonkapsel.
    Bei mir hats geklappt.
    Eggi
    Eggi hat recht. Habe dieses kleine genannte Bauteil auch zwischengesetzt und damit die Störgeräusche wegbekommen. Ferner kam ein stärkeres Signal zustande. Nur weiß ich nicht mehr, wo "zwischengesetzt". Eggi ist hier noch mal gefordert.
    du musst den Elko (gepolter Elektrolytcondensator) einfach in Reihe in die Mikrofomleitung einbauen. Dieses Bauteil nimmt dann die Gleichspannung weg, die sonst auf die Mikrofonkapsel einwirkt und ggf. das Mikrofon zerstört. Bitte aber auch auf die Polarisation des ELKO´s aufpassen.
    Eggi
