Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Teledux 9 BHA ohne Funktion
    Was schreibt der S/E-Block denn beim Einschalten für ne Firmwarnummer ?
    Geht das Teledux überhaupt nicht an wenn du den BHA direkt an den S/E-Block steckst?
    Oder gehen nur nicht alle Funktionen?
    blaupunkt Gast
    Wenn ich den BHA anschliesse bleibt das Display, die LEDs und die Beleuchtung dunkel, ich kann das Gerät aber damit ein- und ausschalten, es ertönt auch der Einschaltton.
    Beim Anschluss des EBG ist nach dem Einschalten im Display die FMS-Nr und PG-Version 1.56 zu lesen.
    TC 9
    Master und slave Funktion umstecken.............bzw. umlöten beim alten Hörer
    Das dürfte es gewesen sein
    blaupunkt Gast
    ok danke, das werd ich mal versuchen
    Oder SAS Leitung (Daten) unterbrochen.
    blaupunkt Gast
    Also das mit Master und Slave ist nicht die Ursache, an den Geräten funktioniert gar kein BHA, hab sogar mal nen neuen HA902 ausprobiert.
    Der Fehler kann ja nur im Gerät liegen...
    Was ist die SAS-Leitung?
    Das ist der Draht auf dem der HA mit dem Grundgerät Daten austauscht.
    Keinen Daten , keine Reaktion auf dem Display und keine Senden etc.
    Du weißt, dass Du für den Betrieb eines BHA eine höhere PG-Version brauchst? Ein-/Ausschalten erfordert weder Bediengerät, noch BHA.
    Laut THB ist mindestens V 1.62 nötig. Update gibt's bei uns.
    Geändert von tm112 (17.08.2009 um 02:33 Uhr)
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    blaupunkt Gast
    Vielen Dank für den Tip, tm112, ich hab nun ein 2.54er rein und damit funktioniert zumindest der BHA. Nun zeigt er nach dem Einschalten den Softwarestand und springt danach auf "Fehler 00" .. was ist da noch faul? Mopil-Baustein ist drin, lt Programmiersoftware auch richtig konfiguriert..
    Wenn ich mich nicht verlesen habe, dann ist das:
    Anwenderspeicher- und Programmnummer sind unterschiedlich.
    Behebung mit:
    Anwenderspeichernummer entsprechend
    Programmnummer programmieren.
    Siehe Kapitel Programmierung.
    (soweit war ich jetzt aber zu Faul zu blättern *g*)
    blaupunkt Gast
    Ok, der Fehler 00 hat sich erledigt, danke Fabsi! Heut hat mir ein Kumpel ein Eprom mit V3_20 gebrannt, damit läuft sein Gerät einwandfrei, meins (BHA schaltet sich zumindest ein) zeigt jetzt Fehler 04 .. ich dreh noch durch :-Q Gibt´s die Fehlercodes irgendwo gelistet?
    Fehler 04 bedeutet:
    Einschaltkanal nicht in der KanaIspeichertabelle definiert.
    Fehlerbehebung:
    Einschaltkanal im Kanalspeicher programmieren.
    Klar... Im Servicehandbuch beispielsweise ;)
    (ich mach mir doch nicht die arbeit, die sonst wo zu suchen *g*)
    P.S.: Wenn du willst, bekommste meine e-mail-addy und ich guck mal über deinen anwenderspeicher drüber ;)
