Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Teledux 9 BHA ohne Funktion
    blaupunkt Gast
    Also das mit Master und Slave ist nicht die Ursache, an den Geräten funktioniert gar kein BHA, hab sogar mal nen neuen HA902 ausprobiert.
    Der Fehler kann ja nur im Gerät liegen...
    Was ist die SAS-Leitung?
    Das ist der Draht auf dem der HA mit dem Grundgerät Daten austauscht.
    Keinen Daten , keine Reaktion auf dem Display und keine Senden etc.
    blaupunkt Gast
    Zitat Zitat von Shrek Beitrag anzeigen
    Das ist der Draht ..
    Der müsste ja dann im SE-Teil unterbrochen sein...
    Oder im Wendelkabel des HA, Ist aber unmöglich da ja schon ein Neuer getestet wurde. Tschuldigung , nur die Hälfte gelesen...
    Ist da so eine Verteilerbox zwischen; grauer Kasten mit 3 SUB-D Buchsen und 2 LS- Buchsen ?? Da wird schon zwischen HA und EBG unterschieden.
    blaupunkt Gast
    Nö, da ist kein Kasten dazwischen, BHA is direkt am Teledux angesteckt
