Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Antennenanschluss kombiniert?
    Zitat Zitat von 0-12-1 Beitrag anzeigen
    Wichtig noch wenn du genau den Verteiler hast der auf dem Bild ist, würde ich noch an den Eingang an den du die 4m Antenne anschließt einen DC-Blocker setzen damit die Antenne nicht die Schaltspannung vom Sat-Receiver ab bekommt. Denn der Verteiler auf dem Bild ist ein Zwei wege verteiler. Du kannst damit zwei Antenne an einer Dose oder zwei Dosen an eine Antenne anschließen.
    Also ich seh da durchaus Filtereigenschaften aufgedruckt, von daher sollte die Speisespannung für den LNB am TV In/Out nicht ankommen.
    Keen Gast
    danke schonmal für die Antworten. Ich hab jetzt genau den gefunden der bei mir verbaut wurde (siehe Bild). Somit dürfte ich an der Antenne keine Spannung haben. Ich werd mal durchmessen was am Ausgang herauskommt.
    EDIT: So, an der Dose kommen keinerlei Spannungswerte raus, am Ausgang für SAT dagegen schon. Somit müsste da kein Problem vorliegen, oder?
Hits:	166
Größe:	12,4 KB
    Geändert von Keen (02.08.2009 um 14:25 Uhr)
    Japp, wenn der VHF/UHF Bereich bei Spannungsfrei ist, wenn der Satbereich Spannung führt, sollte es zu keinen Problemen kommen, die zu Beschädigung führen
    Keen Gast
    Gut :) Werd das ganze mal zusammenschließen und schauen was bei rauskommt.
    Danke an euch!
