Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Stereo/Mono Aufteilung
    So..Um hier erstmal für Ordnung zu sorgen...^^
    Wenn ich mich recht entsinne, haben Albrecht - Scanner Stereobuchsen verbaut.
    Ich hatte das Problem bei meinem AE80er auch.
    Testen kannst Du dieses ganz einfach, indem Du einen Stereokopfhörer in die Buchse steckst,
    dann die Rausche aufdrehen oder warten bis ein Funkspruch kommt.
    Sollte nun auf beiden Seiten (Rechts / Link) was zu hören sein, Voila, Stereobuchse ;)
    Eigentlich steht das auch immer in den Bedienungsanleitungen drin. ;)
    So hab ich eben in der 69er Anleitung dieses gefunden:
    Der eingebaute Lautsprecher schaltet sich automatisch ab,
    wenn Sie zum ungestörtem Hören einen Kopf- oder Ohrhörer
    benutzen. Der Hörer kann mit einem 3.5 mm Stereo oder
    Monostecker versehen sein, beide Systeme sind anschließbar.
    Desweiteren für den 180er hab ich dieses gefunden.
    Ohrhörer anschließen
    Stecken Sie bei Bedarf einen Kopfhörer an der
    Standard 3.5 mm Buchse an der Oberseite ein und
    beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang der
    Anleitung. Der eingebaute Lautsprecher schaltet sich
    bei Einstecken des Hörers aus. Auch wenn Sie einen
    Stereokopfhörer anschließen, gestattet der AE 180H
    natürlich nur Mono-Empfang, beide Kopfhörer erhalten
    das gleiche Signal. Die Impedanz sollte nicht unter 2 x
    32 Ohm liegen.
    Also einfach mal nen Stereoklinkenstecker für den 69er nutzen und den nur auf einem Kanal belegen. Und ggf. auch beim 180er nen Stereo nehmen und den anderen Kanal legen.
    Bisschen kompliziert erklärt, aber ich denk, man weiß, ich es gemeint is ;)
    Hey,
    ich möchte mich erst mal recht herzlich bei euch bedanken.
    Es waren einige gute Ideen dabei die mir auch plausibel erscheinen.
    Werde ich alles Testen.
    Danke.
    LG Dominic
    Also habe mir jetzt einfach mal 2 Stereo Klinke an die Scanner gemacht und mir dann nur den jeweiligen Kanal rausgezogen.
    Wieder das selbe. Habe ich nur einen drann, dann gehts. Sobald ich den anderen mit drann mache, dann ist der erste auf beiden Kanälen.
    Das Problem ist weg sobald ich die Masse auch an die Antennenmasse verbinde.
    LG Dominic
    auch interessant, jenachdem wie ich an dem stecker in der buchse vom scanner wackel, dann funktioniert es auch oder halt nicht.
    Da scheint also eine Masse zu fehlen und der Strom sucht sich seinen Weg... :-) Einfach mal nachlöten.
    Was für meine These oben spricht, dass die Buchsen bereits ein wenig gealtert sind.
