Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Softwareversion für BOSS910/925?
    Hallo an die Gemeinde,
    welchen Softwarestand braucht man bei der PSW900 um einen nagelneuen BOSS 910 oder 925 zu programmieren?
    Gruß Alex
    4.20
    Maik
    Hier im Forum wird auch schon von der 4.30 berichtet.
    Gruß Andreas
    Ich habe lediglich auf die Frage geantwortet und diese beinhaltete nicht den Wunsch über eine Info zu der aktuellsten Version!
    Maik
    Maik
    Das ist schon richtig aber ein nagelneuer BOSS wird auch mit der neusten Softwareversion geproggt sein, so dass man die dann auch braucht.
    Sagt wer?
    Maik
    PS: Wer den Einschalt Pin und die Tastensperre nicht braucht, braucht auch keine 4.3
    Aber ich will jetzt keine Haarspalterei daraus machen. Die Frage ist beantwortet und Du darfst natürlich gern eine andere Meinung haben.
    Ich gehe davon aus, dass Händler immer die neueste Version benutzen. Und wie ja bekannt lässt sich ein BOSS nicht mehr mit einer älteren Version proggen sobald er einmal mit der neueren geproggt wurde.
    Die 4.20 ist aber die "offizielle"...
    Stimmt so nicht ganz, es ist die 4.30.
    @Joker-Alex, die 4.20 ist aber ausreichend.
    Angeblich wurde bei der 4.30 nur die Installation für Vista ein wenig geändert, bzw. das Passwort soll man nun auch wieder ändern bzw. löschen können, was mit der 4.20 nicht ging.
    Danke für die Antworten!
    Schaut aber mal hier:
    http://www.swissphone.com/_Swissphon...inkl%20955.pdf
    Wieso bietet Swissphone in seiner Preisliste die PSW 900 einzeln an und die Händler immer "nur" das Programmierset?
    Gruß Alex
    Auch nicht, wenn die Programmierung des Melders mit einem Reset durch die PSW gelöscht wurde?
    mein Name ist Programm
    Gruß Alex
    Frag dein Funkhändler doch einfach mal, dann bekommst du das auch!
    Das sind halt die nachteile von I-netshopping...
    Bei mir kam bis jetzt in diesen Fällen immer die Meldung "PSW Version ist zu alt" oder so ähnlich...
    Habe heute mal mit meiner vertrauten Funkwerkstatt an einem Testmelder BOSS925 "rumgespielt".
    Mit PSW900 4.20 das Gerät programmiert, anschließend mit 4.11 umprogrammiert.
    Alles kein Problem.
