Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Frage zu FME allgemein...
    Hallo, ich habe vor mir einen günstigen und alten FME ( BMD oder Bosch 85 ) als " Mithörmelder " zu kaufen.
    Da bei uns die Digitale Alarmierung einzug gehalten hat hört man ja nix mehr am Melder...
    Wenn ich nun einen Melder bekomme, und der auf meinem Kanal Bequartzt is, das reicht doch zum Mithören, oder?
    Ich meine z.B beim BMD, der is für mich Bequarzt und dann kann ich Mithören, oder brauch ich noch den " Alarm-Chip " ??? Soll ja net Piepen...
    Rein zum Mithören gedacht...
    Welchen Melder würdet ihr nehmen?
    Motorola s sind fast unkaputtbar und Kopfhörer Ausgang, aber Extra Akkus...
    Bosch und Swissphone haben " normale " Akkus , und könnten ohne LG benutzt werden...!
    Welchen würdet Ihr euch zu legen?
    Gruß Angriffstrupp
    Vermutlich findet die digitale Alarmierung auf einem anderen Band statt als die analoge Alarmierung, d.h. 2m-Band und es erfolgt ja keine Durchsage mehr bei Digitalalarmierung, deswegen wirst du da ja auch nicht viel hören?
    Ein Analogmelder wird auch nicht piepen, wenn ein Digitalalarm kommt.
    Oder meinst du rein "Sprechfunk mithören"? Dann würde ich mir einen einfachen Funkscanner kaufen, weils dazu keinen Melder braucht, der noch viel mehr Elektronik und Kosten mit sich bringt.
    Wenns doch ein Melder sein soll, dann einer der älteren, z.B. RE228 oder 229, gehen saugünstig her und tuns auch.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Ich vermute einfach mal, dass der BMD ohne Codeplug nicht in einen Betriebsmodus springt. Aber ich glaube, da reicht ne Anfrage bei einem unserer Funkhändler, ob der nen Alten aus ner Umprogrammierung liegen hat. Muss ja keine für dich sinnvollen Daten tragen, der Plug.
    Dennoch würde ich eher den Swissphone nehmen. Zum einen ist da in jedem Fall ohne viel Gebastel die Mithörschaltung möglich, zum anderen kannst du Akkus ausm Supermarkt nehmen.
    Alles in allem versteh ich ehrlichgesagt nicht, warum ihr alle immer Melder zum Mithören benutzen wollt - kleine Lautsprecher, kaum Möglichkeiten, die Lautstärke zu verändern. In der Neuanschaffung ist ein Scanner wesentlich preiswerter, praktischer und flexibler. Das einzige Argument wäre die Größe des Geräts, aber meinen Schwarzhörempfänger werde ich wohl kaum zum Straßenfest mitnehmen :D
    @ abc-truppe
    Ist mir schon klar das Digital Alarm auf 2 Meter und Mithören auf 4 Meter statt finden...
    @ Newty
    Richtig, nur wegen der größe !
    Ein FME ist auf dem einen Kanal eingestellt, hat keine " störende " Antenne... und passt auch in " De Bozen Däche "... ein Scanner is da schon was zu groß!
    Aber Du tendierst zu einem älteren Swissphone oder Bosch z.B RE 228 oder Bosch FME 85 , verstehe ich das richtig?
    Gruß Angriffstrupp
    Kommt halt ganz drauf an, wieviel Geld du investieren willst!
    Mit 300 Euro kommst du zu einem guten Swissphone Gerät, mit 100 zu einem RE228, der aber auch gut funktioniert.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Japp... Tu ich. Bei den BMD gibts ja diverse Möglichkeiten, die Mithörschaltung zu realisieren, bis auf die Version mit den 2 Schaltern ist keine wirklich Original. Dann noch das Plug Problem.
    Bei RE228 gibts nur die eine Lötbrücke, einfach, schnell, sicher, geht bei jedem Gerät. Die Stromversorgung läuft über normale AA-Zellen, ich denke, die Sonderbauform fürn BMD wird spätestens jetzt nicht mehr hergestellt, seit NiCd nicht mehr verkauft wird.
    Beim RE228 kann ich zusätzlich die Mithörlautstärke übern Poti verändern. Da kann man dann auch eins nach draußen legen, so man den will.
    Ich nehme an, die Frage, weshalb ein Gerät zum Mithören in eine Hosentasche passen soll, ist hier unerwünscht...
    Nöö kannste wissen...! Weil ein Scanner zum Mithören kannste niemandem " Verkaufen " , und ist wie gesagt zu groß und die Antenne auch nicht vorteilhaft...
    Ein FME finde ich da besser...
    Gruß Angriffstrupp
    Hardstyleboy Gast
    Ich habe einen BMD mit 2ten Schalter fürs mithören. Geht wunderbar und die Grobe Lautstärke kannst du auch einstellen wenn du ihn auseinanderbaust aber dazu einfach hier mal suchen, weiterhin ist die Rauschsperre auch sehr einfach einzustellen beim BMD.
    Geht super im Auto und wo ich bin ;)
    Aber bezüglich Kopfhörer hat man das problem das die Lautstärke dir regelrecht das Trommelfell zerreisst müsste man auf jedenfall noch nen wiederstand einbauen oder sontiges zum einstellen aber ich hab leider nischt da sonst hätte ich es schon versucht, aber um am rechner nebenbei anzuschliessen geht auch wunderbar
    ich find den BMD für diese Zwecke einfach gelungen und niemand merkt was ;)
