Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Kurzschluss in Groundplane !?
    Zitat Zitat von oszillator Beitrag anzeigen
    Hallo Chris,
    nun, eine Spule mit 10-30 Windungen zwischen Masse und Seele der Eingangsbuchse beeinflusst bei 4m kaum den Empfang. Bei einer statischen Aufladung fließt die Ladung über diese Spule an Masse.
    Es gibt auch eine Anpassungsart, die man als Gammamatch bezeichnet. Dabei wird ein senkrechter Strahler am Ende geerdet. Dort liegt auch die Masse des Kabels. Dann sucht man langsam von diesem Ende aus eine Anzapfung des Strahlers für die Seele des Kabels. Irgendwo ist die ideal, das heißt 50 Ohm. Gleichstrommäßig liegt dieser Mast auf Erde. Trotzdem kann man prima damit senden.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    danke für die Antwort, leider bezieht sich die Antwort nicht auf meine Frage.
    Ich habe nach der Berechnung gefragt und nicht nach einem Ergebis.
    Warum muss einem hier immer die Lösung in den Mund gelegt werden?, muss man immer vorraussetzten das andere das sonst nicht verstehen?
    Hallo Chris,
    die Spule ist Gleichstrommäßig ein Kurzschluss, deshalb kann sich kein Spannungspotential aufbauen. Für die Antenne ist die Spule technisch nicht vorhanden, weil sie bei Wechselspannung mit hoher Frequenz hochohmig ist.
    Eine zu große Spannung am Eingang eines Empfängers kann zu Beschädigungen der Elektronik führen, diese Spannung kann durch statische Aufladung entstehen.
    Eine Spule verhindert durch ihren Kurzschluss das Spannungen überhaupt entstehen.
    Hat aber Wolfgang hier schon geschrieben.
    Sorry, Wolfgang, für meine Wiederholung.
    Zitat Zitat von Chr881986 Beitrag anzeigen
    Ich habe nach der Berechnung gefragt und nicht nach einem Ergebis. Gruß
    Deine Frage „Berechnung“ war schon klar, allerdings werde ich sie Dir auch nicht beantworten können.
    Ist eine sehr komplexe Angelegenheit und nicht in ein paar Sätzen zu beantworten.
    Nur soviel: Je höher die Frequenz, je höher ist der Widerstand (um das Wort Blindwiderstand jetzt nicht zu verwenden).
    Wobei man noch: Güte, Eigenresonaz, Sättigung,….und so weiter noch berücksichtigen muss.
    Ich kann’s nur sehr bedingt berechnen.
    Cockpit
    Ich glaube, dass geht hier fast jedem so, ich könnte das auch nicht so einfach mal eben mit nichtidealen Bauteilen durchrechnen und ich studier das Zeug :D
    Ich denke, dabei belassen wirs: http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
