Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Empfang
    feuerwehrmann76 Gast
    Zitat Zitat von rundhauber Beitrag anzeigen
    Kurz und knapp:
    - je kürzer das Kabel umso geringer die Verluste,
    - je größer der Kabelquerschnitt (Dicke) umso geringer die Verluste.
    Oder: Für lange Strecken zwischen Scanner und Antenne ein möglichst dickes Kabel (z.B. RG213)
    Zustimmung!
    Das Kabel ist ein RG-58
    Kann gut gehen - muss aber nicht. Das hängt von Dir ab. Wenn Du nur starke (örtliche) Signale empfangen willst, kann ein langes RG58 vielleicht ausreichend sein. Wenn Du aber weiterentfernte Sender hören willst oder selbst starke Signale mit Deinem Scanner nicht mehr herein bekommst, solltest Du auf ein RG213 o.ä. umschwenken.
    Wie gut ist eigentlich Deine Antenne?
    MkG
    Rundhauber
    Und an das RG213 passen auch der PL-Stecker und ein lötfreier BNC-Stecker??
    Feuerwehrmann
    Moin,
    da die Kabeldurchmesser von RG58 und RG213 unterschiedlich sind, sind es die Stecker auch. Die passenden Stecker solltest Du zusammen mit dem Kabel beim Funkhändler Deines Vertrauen (oder z.B. bei Reichelt, Conrad, etc.) bekommmen/kaufen.
    MkG
    Rundhauber
    Feuerwehrmann
    Moin,
    So ist es,
    Davon abgesehen würde ich von komplett Lötfreier Montage absehen. Das kann mit der Zeit
    zu verschlechterungen beim Übergangswiederstand führen die schwer zu finden sind.
    Vor allem wenn man nicht das korrekte Crimpwerkzeug hat. Einfach mit einer Kobizange den Innenstift zusammendrücken ist eher Suboptimal.
    Und obwohl ich das richtige Crimpwerkzeug habe verlöte ich aus diesem Grund zumindest den Innenleiter IMMER!
    ***Wichtig***
    Um welche Entfernung zwischen Scanner und Antenne geht es denn überhaupt etwa?
    Wobei die Frage nach der Qualität der Antenne auch noch offen ist. Sollte es sich um die mitgelieferte Gummiwurst handeln, würde ich zuerst an diesem Punkt ansetzen. Eine Groundplane nach Bauart "Oszillator" (siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=26035) ist möglicherweise günstiger als ein RG213 inkl. Stecker.
    MkG
    Rundhauber
