Um das Gehäuse zu Tauschen müssen Siegel gebrochen werden (z.B. eines unter dem Akku), das bedeutet, es erlischt die Swissphone Garantie.
Möglich ist es jedoch sehr einfach, die zwei Schrauben lösen und dann kann man vordere und hintere Gehäuseschale trennen.
Die fordere lässt sich einfach abnehmen, die hintere ist komplizierter (und zusätzlich noczh einmal gesiegelt), da in dieser die Elektronik eingebettet ist.
EDIT: Ferner ist es so, dass, wenn das hintere Gehäuseteil getauscht wird ein neuer Typenaufkleber eingeklebt werden müsste (Stichwort Garantie etc., da dieser sich nicht ablösen und wiederaufkleben lässt, um eben "Pfusch am Bau" zu vermeiden), was natürlich auch nur Swissphone, bzw. von Swissphone beuftragte können und dürfen.
