Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Gehäuse Swissphone Boss wechseln...????
    Zitat Zitat von docolly Beitrag anzeigen
    ...naja, das würde die ja gar nicht merken wenn nur die beiden schrauben an der rückseite gelöst werden müssen...
    Wenn ich mir mejne BOSS so ansehe... wie kommst du an beide Schrauben, ohne mindestens ein Siegel zu beschädigen??
    Zitat Zitat von FunkyDRK Beitrag anzeigen
    Wie eben gesagt, unter der Batterie ist ein Siegel was gebrochen werden muss, sonst keine Chance die vordere Schale zu tauschen.
    Davon ab, was mir noch einfällt.
    Hast du noch ein altes Gehäuse, wo als Lautsprecherausgang oben nur ein einziges Loch ist?
    Gibt es mittlerweile andere?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Die beiden Schrauben, die offen auf der Rückseite des Gehäuses sind, aber du hast recht, wie ich eben gesagt habe, ohne Siegel beschädigen, no Chance.
    ja gibt mittlerweile welche wo da statt einem großen 12 kleine auf so einer Erhebung sind.
    Ich frage deshalb, weil ich bei mir die Forderschale auf der Rettmobil auf Kulanz habe tauschen lassen...
    docolly Gast
    meiner hat die vielen kleinen oben an der erhebung...
    ich dachte nur in meinem jugendlichen leichstinn, dass die vorderfront ohne weiteres zu lösen sei, da die beiden schrauben an der rückseite frei zugänglich sind, aber offenbar gibt es noch mehr als die beiden schrauben.... :-(
    Stimmt, also ich würd es nicht empfehlen....die Garantie verlieren ist schon nicht so toll.
    Aber sprich doch mal mit eurem Funkbeuftragten, Gerätewart oder sonstwem der bei euch sich um Melder/FuG usw. kümmert.
    Normalerweise sollte das dann ja möglich sein die Schale Tauschen/Reparieren zu lassen und das auch möglichst kostenneutral für dich.
