Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Gehäuse Swissphone Boss wechseln...????
    docolly Gast
    Halle zusammen,
    hat jemand einen Tip, wie man das Gehäuse eines Boss wechselt? Gibts da irgendwo im www eine Anleitung zu, habe leider keine gefunden...
    Erlischt eigentlich die Garantie dabei???
    Danke im voraus!
    Um das Gehäuse zu Tauschen müssen Siegel gebrochen werden (z.B. eines unter dem Akku), das bedeutet, es erlischt die Swissphone Garantie.
    Möglich ist es jedoch sehr einfach, die zwei Schrauben lösen und dann kann man vordere und hintere Gehäuseschale trennen.
    Die fordere lässt sich einfach abnehmen, die hintere ist komplizierter (und zusätzlich noczh einmal gesiegelt), da in dieser die Elektronik eingebettet ist.
    EDIT: Ferner ist es so, dass, wenn das hintere Gehäuseteil getauscht wird ein neuer Typenaufkleber eingeklebt werden müsste (Stichwort Garantie etc., da dieser sich nicht ablösen und wiederaufkleben lässt, um eben "Pfusch am Bau" zu vermeiden), was natürlich auch nur Swissphone, bzw. von Swissphone beuftragte können und dürfen.
    Geändert von FunkyDRK (05.07.2009 um 13:49 Uhr)
    docolly Gast
    Da würde mir schon reichen, bei mir ist nur die Vorderseite in Mitleidenschaft gezogen... Also einfach die beiden Schrauben lösen und ab ist das Ding???
    Theoretisch ja, Schrauben lösen, aufpassen dass die zwei Plastiknasen die das Ding fixieren nicht abbrechen und runtergehoben.
    ABER, wie gesagt, danach, wenn du es selber machst gibt Swissphone KEINE Garantie mehr für das Gerät!
    Folglich: FUMMELN AUF EIGENE GEFAHR!
    docolly Gast
    ...naja, das würde die ja gar nicht merken wenn nur die beiden schrauben an der rückseite gelöst werden müssen...
    Wie eben gesagt, unter der Batterie ist ein Siegel was gebrochen werden muss, sonst keine Chance die vordere Schale zu tauschen.
    Davon ab, was mir noch einfällt.
    Hast du noch ein altes Gehäuse, wo als Lautsprecherausgang oben nur ein einziges Loch ist?
    Wenn ich mir mejne BOSS so ansehe... wie kommst du an beide Schrauben, ohne mindestens ein Siegel zu beschädigen??
    Gibt es mittlerweile andere?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
