Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WOUXUN KG-679E - Programmierung
    Zitat Zitat von horstwagner112 Beitrag anzeigen
    Hallo zufällig hab ich das gleiche Gerät ;-)
    Was willst du denn genau wissen?? Das Kanalprogrammieren geht folgendermaßen , Gerät ausschalten ! Dann die Menütaste drücken - gedrückt halten und das Gerät gleichzeitig einschalten !!! Schon kannst du die Kanäle manuell programmieren !!!
    Wenn ich Dir sonst noch helfen kann - meld dich einfach !!!
    Also ich habe im Detail folgendes Problem:
    Ich möchte den Kanal 193 mit Frequenz xxx,xxx belegen.
    Nun habe ich immer folgendes gemacht:
    Menü gedrückt gehalten und an gemacht. Dann habe ich die Frequenz eingestellt, dann Menü, Mem-Ch, dann 193 und wieder Menü.
    Dann ausgemacht, Menü gehalten und wieder angemacht, die Anzeige auf Frequenz gestellt um alles zu kontrollieren und auf Kanal 193 gewechselt und siehe da, NIX ^^
    Der Kanal hat die gleiche Frequenz wie 192. Sowie auch 194 und 195, welche ich nach gleichem Muster versucht habe zu programmieren.
    Ich könnt ausflippen ^^
    Hast du vllt. ICQ, Skype, Teamspeak, MSN, AIM oder Yahoo?
    Oder sonst irgendwie ne etwas...hmm...einfachere Kommunikationslösung? *g*
    Aber danke schonmal für die schnelle Antwort!
    Echt super...hatte schon bammel das es keiner kennt ^^
    @Betatester:
    Ich habe mir auf der Wouxun-Seite das Proggi für das KG679E runtergeladen und mal installiert, aber als ich es geöffnet habe stand da drin 669E (ok, auf der HP steht auch das die PSW für beide ist) aber das größere Prob war, dass in der Kanalliste nur 128 Einträge möglich waren.
    Meins hat aber 200!
    daher war ich etwas ratlos ob es sinn machen würde, den programmierer zu kaufen *g*
    nur für die 3 kanäle...
    horstwagner112 Gast
    Du brauchst die Software fürs KG 689
    Ich hab auch nur drei Kanäle und hab mir das Progzeuchs trotzdem gekauft - weil wie du schon richtig festgestellt hast man keine Kanäle manuell speichern kann !!! Sondern nur einen Kanal von Hand einstellen
    Entweder lässt du Dir das Teil neu proggen oder kaufst dir echt das Zubehör - gerade in Sachen 5 Ton Geber - , decoder usw- brauchst du das unbedingt...
    Ja ich hab auch ICQ meld dich mal via PN !
    Ich würde das hier gerne noch mal ausgraben.
    Habe meins seit langem mal wieder in Betrieb nehmen müssen und siehe da, es ist keine Verständigung mit anderen Geräten möglich.
    Ich drücke PTT, es sieht auf dem Display alles normal aus aber kein anderese Gerät auf egal welchem Kanal empfängt etwas.
    Andersherum natürlich genauso. Also senden andere etwas auf dem selben Kanal, wird auch nichts ausgegeben.
    Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
    Hab es jetzt auch schon ein mal resettet und alle möglichen Optionen noch mal durch :-(
    Würde mich sehr freuen, wenn von euch jemand eine Idee hat.
    LG
