Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FuG7b Bandvertauschung K = Tonruf 1
    Buchse I oder II ?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Buchse I -also die für den ganz normalen Handapparat (hat laut der Pinbelegung eigentlich gar keinen Tonruf 1 - allerdings steht beim Kontakt "K" meist dabei dass die Belgung zwischen Herstellen abweichen können.
    ABER: Es sind zwei Telefunken Geräte - und die sind trotzdem verschieden!?
    Das wäre dann aber Buchse II ...
    Hm - also jetzt bin ich unsicher... aber es ist auf jeden Fall die untere Buchse mit dem "Hörer"-Symbol.
    An der anderen Buchse (oben) haben wir einen externen Lautsprecher dran - ich ein Stecker mit einer Aussparung an der Seite.
    Ich gehe von dieser Belegung aus (die auch seit Jahren an dem anderen Gerät funktioniert):
    B UB1 + 12,3 V
    A Trägerkriterium
    D NF 0 (Empf.-Ausg. Für Höhrer)
    E NF heiss (Empf.-Ausg. Für Höhrer)
    F NF 0 (NF.-Eing. Vom dyn. Mikrofon)
    H NF heiss (NF.-Eing. Vom dyn. Mikrofon)
    K Bandlage bei Fernbedienung (K-B)
    L UB +12,6 V
    J ^
    C Eing. Zur Sendertastung (C-B)
    Hab jetz grad nicht explizit die von Telefunken zur Hand aber vielleicht hilfts dir ja weiter ;)
Name:	Bu1 FuG 7b.JPG
Hits:	396
Größe:	98,3 KB
ID:	10331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bu2 FuG 7b.JPG
Hits:	500
Größe:	92,4 KB
    Danke - aber das nützt mir leider nichts. Da ich ja die beiden Telefunkengeräte nur austauschen wollte weiß ich ja dass die Belegung des Umsetzers auf der BU2 ok ist.
    Für mich gibt es im Moment nur zwei Möglichkeiten:
    1. ) Der Pin "K" ist einstellbar - bzw. dessen Funktion weicht sogar zwischen Geräten des gleichen Herstellers ab
    2. ) Unser Gerät hat einen Defekt der sich eben so äusster dass anstatt der Bandumkehr ein Tonruf 1 (der auf dieser Buchse eigentlich nichts zu suchen hat) angesteuert ist.
    Dann wäre doch der erste logische Schritt nachzumessen, ob zwischen den entsprechenden Anschlüssen der beiden Buchsen ein Kurzschluss besteht. Das geht, ohne das Gerät öffnen zu müssen.
    3. ) Jemand hat an diesem Gerät eine technische Änderung vorgenommen...
    (Um zb. mittels einer Taste am Höhrer oder Höhrernähe TR1 zu senden und dafür ebend den Kontakt K genommen da dieser ebend NICHT genormt ist!)
    Gerade bei so alten Geräten sollte man die Möglichkeit eine TÄ immer in Betracht ziehen.
    Wobei die Vorgehensweise zur Abhilfe dieselbe wie bei einem technischen Defekt ist...
    ***Wichtig***
