wie viele Speicherriegel sind verbaut?
Bei 2 oder mehr mal wenn möglich einen ausbauen und nur mit einem probieren und dann tauschen.
Memtest musst du eigentlich gar nicht einstellen. Läuft normalerweise automatisch. Du kannst lediglich auswählen welche Tests gemacht werden sollen über das Menü. Default ist glaub ich alle Tests?
Wenn schon Memtest im DOS nicht richtig läuft uiuiui !!!!!
Was ist mit Firmwareupdates?
