Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: PC Probleme und keine Erklärung
    So...
    Verbaut sind 2 Riegel a 1 Gig.. DDR1er
    MemTest hab ich nur als Trialversion. Demnach nur einfacher Test von max 1Gb möglich.
    Aber ich hab bis zum Fortschritt von 1,2% schon über 400 Fehlermeldungen.
    Desweiteren:
    Memtest is bei mir keine DOS Anwendung. ;)
    Is ne Exe die unter Windoof läuft.
    Oder hab ich da das falsche MemTest??
    Firmwareupdates:
    Wäre ne Möglichkeit.
    Aber der Kasten is noch nicht alt.
    Und wenn er schon allein beim Windoof Installieren mucken macht,
    wird es eher nicht an der Firmware liegen.. (behaupte ich einfach mal)
    Wenn man bedenkt, das die Riegel gerade mal gute 5 Monate alt sind,
    wenn die wirklich beide/einer die Beine breit gemacht haben, is das ein schlechter Durchschnitt. :(
    Ich werd nachher mal Ram wechsel dich spielen.
    Wie ist das eigentlich?
    Könnte ja auch der Slot einen wechhaben, oder?
    Soll ich einfach 2x2 durchwechseln?
    Also
    Ram 1 auf Platz 1 testen,
    Ram 1 auf Platz 2 testen,
    Ram 2 auf Platz 1 testen,
    Ram 2 auf Platz 2 testen.
    Auch der Slot kann defekt sein ;)
    Teste mal einen zur Zeit auf verschiedene Slots, vielleicht hilft das ja schon =)
    was für ein anschluss hat deine Festplatte/n? Wieviele hast du drinne?
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
    Das Memtest was ich meine (s. Link) ziehst du auf ne Diskette oder CD und bootest damit neu. War bei mir immer recht zuverlässig.
    Kenne jetzt keins das unter XP läuft, gibts natürlich aber zu denen kann ich nix sagen.
    Ansonsten wie von Dir beschrieben auch möglich z. B.
    Riegel 1 -> Bank 1 dann Bank 2
    Riegel 2 -> dito
    Platten sind IDE.
    Sind 2 Platten drin.
    1x 160er part. auf 25GB +124 GB
    1x 250er part. auf 2x75GB und einmal 100GB
    Heute Abend gehts dann in die heiße "Testphase"
    Jetzt muss ich erstmal noch bisschen Homework machen...
    Wie ich bügeln doch liebe... :D
    Wenn noch wer was weiß..Einfach schreiben :)
    Hat der Admin zugeschlagen, oder haste nur den Link vergessen? :D
    siehe 2.er Post in diesem Thema
    www.memtest.org
    www.memtest.org
    Genauer der hier: http://www.memtest.org/download/2.11...+-2.11.iso.zip
    Gut dann teste erst mal den Arbeitsspeicher so wie du hier schön beschrieben hast ..
    sollte danach der Fehler immernoch auftretten klemm mal beide IDE Kabel von den Festplatten und Board ab besorg dir von igrendein Kumpel eins (was auch 100%ig geht) und häng das dann nur an die erste Platte und schau ob alles gut funktioniert,
    ansonsten würde ich auf das Netzteil tippen hatte ich vor kurzem beim Kumpel sein PC auch gehabt (hab nach 3 Stunden einfach mal das Netzteil ausgetauscht weil ich mit mein Latein am ende war und siehe da es ging).
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
    sämtliche fehler und denkansätze deines problems kommen mir bekannt vor.
    installationsabrüche zu verschiedenen zeitpunkten
    mit div cds probiert
    angeblich fehlende dateien
    ram getauscht
    cd/dvd laufwerk getauscht...
    ide kabel getauscht
    endresultat:
    defekter ide-controller (onboard)
    mainboard getauscht (exakt gleiches modell)
    und es lief wieder
    ram getauscht
    ide kabel getauscht
    endresultat:
    und es lief wieder
    Das Board is ja noch nicht sooo alt..Dürfte noch Garantie druff sein.
    Ich geh erstmal den RAM durch.
    sollte danach der Fehler immernoch auftretten klemm mal beide IDE Kabel von den Festplatten und Board ab besorg dir von igrendein Kumpel eins (was auch 100%ig geht) und häng das dann nur an die erste Platte und schau ob alles gut funktioniert.
    Die Platte, die nun Windoof nutzt, is neu. Fast neu, sagen wir mal. Die is wenns hoch kommt paar Std in Betrieb gewesen.
    Netzteil hatte ich damals schon getauscht, weils das alte nicht so gebracht hatte.
    Is eigentlich ein einigermaßen gutes drin, was eigentlich nicht nach so kurzer Zeit den Geist aushauchen sollte. Kann ich aber ggf. gern mal testen.
    Denk Link hab ich nun auch gefunden :D
    Hatte den 2. Beitrag wohl irgendwie voll überlesen :D
    Is gedownloaded und wird gleich in Angriff genommen.
    Ich komme wieder mit aktueller Lage.. ;)
    Festplatte gelöscht, Feuer aus............... keine weiteren Kräfte erforderlich. :-)))))
    Schön wäre es...:D
    Fehler noch nicht unter Kontrolle...
    Kann Innenangriff mit MemTest nicht durchführen, da Die Neroleitstelle komplettausfall wg. nichtinstallieren hat.
    Muss erstmal im Nachbarlandkreis anfragen, ob dort der Brennvorgang vorgenommen werden kann.
    Komme später mit Lage.
    schau dich mal auf der Webseite um glaub da gibts auch ne Version für Bootfähige USB Sticks oder andere Medien evtl. hilft da was weiter.
    Ich red ja net von der Platte, Du sollst mal ein anderes IDE-Kabel reinhängen (wo Du sicher bist das es 100% geht) und dabei aber nur die 1. Platte an das IDE-Kabel hängen und
    die 2.Platte und DVD & CD-Laufwerke nicht anklemmen.
    Marcel
    Geändert von mig28 (26.06.2009 um 13:22 Uhr) Grund: ;-)
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
