Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Motorola LX2 geht nach alamierung aus!?
    Hallo zusammen
    Ich habe seit einigen Wochen das Problem wenn wir über die DME alarmiert werden, mein LX2 kurz einen piep abgibt und dann aus geht und nach ein paar Sekunden sich wieder selbst einschaltet. Schaut man dann nach der Alamierung steht nichts drin. komisch oder?
    Ein weiteres mal meldete sich der LX2 für 10 Sek und ging dann aus und selbstständig wieder an. Aber diesmal wurde der Text gespeichert und ich konnte lesen was los war.
    Die Probealarme werden ganz normal angezeigt. Dort verhält er sich ganz normal.
    Ich habe seit den letzten Wochen nix geändert an dem DME.
    Desweiteren habe ich keine Ladestation und verwende ganz normale Batterien. Diese sind aber einwandfrei und voll.
    Was könnte man machen um den Fehler auf die Schliche zu kommen?
    Hat jemand eine Idee.
    Dieses Phänomenen ist bei einem Alphapoc DME ganz normal. Bei einer Alarmierung geht das Display kurz hin und her (zwischen an & aus) und dann kann man ganz normal die Meldung sehen. Jedoch kann man einen LX2 ja nicht mit einem Alphapoc vergleichen ;)
    Hast du das ganze schon mit eurem funkwart besprochen?
    Sind das auch ordentliche Alkaline-Zellen?
    Der von Dir beschriebene Effekt deutet auf ein Problem in der Stromversorgung hin.
    Sobald zur Aktivierung des Piepsers ein höherer Strom benötigt wird, bricht die Spannung ein und das Gerät geht aus. Dann erholt sich die Spannung wieder und das Gerät schaltet sich wieder ein.
    Evtl. können auch verschmutzte/oxydierte Batteriekontakte zu diesem Fehler führen.
    Oder eben billige Zink-Kohle-Zellen.
    Ich kenne das Phänomen auch nur wenn sich die Akkus in den Melder ihrern Tiefpunkt nähern, dann gehen die Melder bei Alarm schon mal aus...
    Warum der Probealarm durchgeht könnte ich mir nur damit erklären, dass der Alarmton vielleicht nicht so viel Energie verbraucht die der eines "echten" Alarms - dies ist aber reine Spekulation...
    Besprich das Problem doch einmal mit dem Menschen der bei euch für die Melder verantwortlich ist. Vllt ist der Melder ja defekt!
    Hallo Vielen Dank für eure Meinungen.
    Naja mit dem "Funkwart" habe ich schon gesprochen. Der meinte nur das alles ok wäre. Naja ich bin da nicht von überzeugt. Hat das dingen sich nur mal in 5 Minuten angeschaut :).
    Also ein hin und her schalten ist es ja nicht. Er geht schon richtig aus und wieder an.
    Das mit der Stromversorgung würde mir jetzt auch einleuchten wäre die plausibelste Erklärung.
    Als Batterie verwende ich Varta Industrial Alkaline Batterien. Sind recht gut. Ich werde die Kontakte mal überprüfen.
    Mein Alarmton ist bei beiden Alarmeldungen der gleiche. Also Probealarm wie auch der richtige Alarm. Naja ich werde es mal weiter im Auge behalten und die Vorschläge von euch mal umsetzten.
    Wenns nichts hilft versuche ich mal den Wehrführer von einem neuem Melder zu überzeugen ;) . Mal schaun was es dann für eine Krücke gibt.
    Also vielen Dank nochmal für eure Vorschläge melde mich sobald ich was neues herausgefunden habe.
    das was F64098 schreibt, wäre die einfachste Lösung. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem Skyfire 4, der bein einem Alarm einfach ausging. Das Problem war da ein defekter Vibrator, der einen zu hohen Anlaufstrom benötigte -> Gerät brach zusammen, wenn der Akku nicht mehr ganz voll war. Also wenn es nicht an der Stromversorgung selbst oder den Kontakten liegt, würde ich als nächstes auf ein ähnlich defektes Bauteil wie in meinem Fall tippen. Das muss ja nichts Großes sein. Da hilft dann aber nur der Gang zum Profi...
    Max
    Heute hatten wir einen Alarm. Zwar eine Alarmübung.
    Der LX2 hatte kurz gepiept ging dann aus. Einige Sekunden später ging er dann wieder an.
    Der Text der Übertragen worden ist wurde nicht komplett empfangen. Haben wir verglichen mit den anderen Meldern die den Text komplett hatten. Schon Interessant. Irgendetwas ist in dem Melder defekt.
    So werde den Melder nun abgeben und einen neuen "verlangen". Mal schaun was das wieder für einen Aufwand gibt.
    Danke und Gruß Chortyenz.
    P.S.: Falls der Fehler behoben werden sollte, melde ich mich mal was es war.
