Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: BMD Mithörfunktion
    Sicher doch..
    draconomicon Gast
    Also ich habe mal den FME geöffnet und konnte hinten keine lötarbeiten sehen, noch eine Drahtbrücke oder dergleichen.
    den Quarz hab ich gefunden und einen schwarzen länglichen Baustein auf der linken Seite mittig von vorne gesehen ( seite wo der Lautsprecher sitzt ).
    und so wie ich das verstanden habe, ist bei meinen BMD weder die Mithörfunktion frei, noch eine Wiederprogrammierbarer bzw. RPG- Baustein drin.
    Noch ne Frage zu den "neuen" Baustein:
    ist, wenn der verbaut wird, automatisch dann die mithörfunktion frei ( wenn man ihn einschaltet und dann per Reset-Knopf ausschaltet )
    Das kommt darauf an, wie du ihn bestellst bei den jeweiligen herstellern/händlern ;)
    Sicher doch..
    Bekommt man den auch mal informationen oder muss man Dir alles aus der Nase ziehen ?
    Gruss Flo
    So nutze er die Forensuche ^^
    Denn: Es ist offtopic ;)
    Hallo erstmal, mein erster Beitrag :)
    Es ist also möglich mit so nem Motorola BMD mitzuhören oder?
    Was ich nur darüber weiß, ist dass man da was umlöten muss, oder?
    Mfg Erik
    Moin,
    @DaEryk
    es gibt mindestens 4 verschiedene Möglichkeiten dies zu tun.
    2x Löten, 1x Einbau Schalter, 1x Tausch Kodierstecker.
    Hab bei meinem damals als erstes die Löttechnik ausprobiert bin dann aber auf Nachrüstung eines Schalters umgestiegen.
    Falls Möglich empfehle ich diese Variante.
    Ansonsten Google mal danach da findest Du alles was Du brauchst.
    draconomicon Gast
    Hallo miteinander,
    habe heute meinen BMD wieder vom Funktechniker bekommen.
    Dort wurde er bequarzt und codiert, eingebaut wurde der wiederprogrammierbare.
    Jetzt hab ich festgestellt, dass der FME beim ein und ausschalten, den test-ton nicht
    mehr bringt, aber wenn ich den Akku entnehme und wieder reinstecke, macht er seinen 3x testpiep.
    Kann das sein, dass mein Funktechniker gleich das Mithören geproggt hat? Und/Oder wie schalte ich diesen dann ein?
    Michl
