Es ist halt so, dass du die beiden Signale mit Scanner+Rechner+Antenne+Kabel nicht anständig empfängst. Der DME ist da wohl einach empfindlicher. Bei mir war das genau so, mittlerweile empfange ich alle drei DAU gut.
Mir würde es ja reichen wenn ich die ersten beiden sauber empfange. Na ich werd mal noch etwas mit dem Antennenstandort spielen.
empfängst du den Ersten denn sauber, sodass der PC dir etwas (sinnvolles) ausgibt?
LG Paul
So also ich war heute unterm Dach mit Scanner direkt an der Antenne und nun hängt die da wo ich das 1. und 2. Signal sauber empfange. Ich höre zwar noch ein 3. aber der ist zu weit weg.
Nun hängt die Antenne an der selben Stelle wie vorher in meinem Zimmer nur ca 1 Meter höher. Hat also nix besonderes mehr gebracht die Antenne höher zu hängen..
...wozu willst Du denn das 2. und 3. Signal empfangen, wenn das 1. astrein ist?Ist das nicht ein bißchen viel Aufwand?
Gruß Alex
Nein wenn der Scanner scannt verpasst man meist den Anfang vom Signal 1 sodas dann nur Mist dekodiert wird. Der Scanner bleibt aber erstmal auf dem gefundenen Kanal stehen. Nun kommt ja die 2. Aussendung innerhalb von 5 Sekunden(jedenfals bei uns) und diese wird dann korrekt ausgewertet da vollständig empfangen.
Dafür brauchte ich das 2. Signal sauber.
Nun klappts ja auch so wie ich das eigendlich vorher aus dem Zimmer auch schon hatte aber von unterm Dach empfange ich noch 2 andere Landkreise sauber.
