Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FuG7b Bandvertauschung K = Tonruf 1
    Hallo Forum,
    bei unserem Alarumsetzer ist letzte Woche das FuG7b "gestorben" (Wandler ok - FuG tot).
    Jetzt habe ich ein Ersatz FuG7b angeschlossen - aber leider sendet es anstatt dem 5-Ton einen Tonruf 1. Beim nachmessen hat sich herausgestellt dass der Pin K der Höhrerbuchse als Tonruf 1 verhält - eine Bandvertauschung passiert nicht.
    Gibt es die Möglichkeit diesen Pin im Gerät zu "konfigurieren"?
    Wäre für jeden Tip dankbar. Derzeit läuft das FuG auf "WO" und die Zuleitung zum Pin K ist abgeklemmt - somit funktioniert zumindest der Umsetzer - aber ein Gespräch mit der Leitstelle ist eben nicht mehr möglich.
    Ich wäre auf jeden Fall für jeden Tip dankbar!
    Gruß, Robert
    Buchse I oder II ?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Buchse I -also die für den ganz normalen Handapparat (hat laut der Pinbelegung eigentlich gar keinen Tonruf 1 - allerdings steht beim Kontakt "K" meist dabei dass die Belgung zwischen Herstellen abweichen können.
    ABER: Es sind zwei Telefunken Geräte - und die sind trotzdem verschieden!?
    Das wäre dann aber Buchse II ...
    Hm - also jetzt bin ich unsicher... aber es ist auf jeden Fall die untere Buchse mit dem "Hörer"-Symbol.
    An der anderen Buchse (oben) haben wir einen externen Lautsprecher dran - ich ein Stecker mit einer Aussparung an der Seite.
    Ich gehe von dieser Belegung aus (die auch seit Jahren an dem anderen Gerät funktioniert):
    B UB1 + 12,3 V
    A Trägerkriterium
    D NF 0 (Empf.-Ausg. Für Höhrer)
    E NF heiss (Empf.-Ausg. Für Höhrer)
    F NF 0 (NF.-Eing. Vom dyn. Mikrofon)
    H NF heiss (NF.-Eing. Vom dyn. Mikrofon)
    K Bandlage bei Fernbedienung (K-B)
    L UB +12,6 V
    J ^
    C Eing. Zur Sendertastung (C-B)
    Hab jetz grad nicht explizit die von Telefunken zur Hand aber vielleicht hilfts dir ja weiter ;)
Name:	Bu1 FuG 7b.JPG
Hits:	398
Größe:	98,3 KB
ID:	10331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bu2 FuG 7b.JPG
Hits:	500
Größe:	92,4 KB
