Thema: GP900 in Wetech Ladehalterung zum Pocsag auswerten
    hallo zusammen,
    ich habe damals hier gelesen das man mit einem gp900 in der wetech ladeeinrichtung mit buchse auch das poscag signal abgreifen kann. finde leider dazu hier nix mehr.
    weiß einer wie das ging? also welche kontakte am ladegerät benötigt werden?
    edit: hier mal die belegung der buchse auf seite 3
    http://www.wetech.de/de/BedienInfo/wtc601_D.pdf
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (06.06.2009 um 15:40 Uhr)
    Puh! Ist die Konstellation nicht ein wenig arg "oversized"?
    Nehm nen Scanner (60 EUR) und bau nen Discriminator ein (<10 EUR) und du hast den besseren Empfänger (für diesen Zweck) der ca. 20% von deiner Version kostet.
    es soll zum auswerten auf nem elw sein. daher dieses lösung und kein scanner
    Ok versteh ich, aber wie schon geschrieben eine schlechte Wahl. Da nicht nur (extrem) teuer, sondern auch recht ungeeignet weil kein Discriminator. Gerade für Pocsaq sollte man diesen doch haben.
    Frag mal bei Wetech direkt an, die können dir recht schnell sagen, auf welchen der Pins auf der Sub-D Buchse der NF-Ausgang liegt. Dann beim Anschluss an den PC jedoch unbedingt auf die Spannung dieses NF-Signals achten. Möglicherweise ist diese viel zu hoch und muss erst durch Spannungsteiler auf richtiges Niveau gebracht werden. Sonst Soundkarte defekt.
    Oder frag mal beim Funkfachhändler deines Vertrauens nach einem gebrauchten FUG10 oder sowas, dass er dir auf den betreffenden Kanal quarzt. Dort soll er dir dann das Discriminator Signal auf einen Klinkenstecker herausführen (geht bei alten Geräten i.d.R. recht einfach weil grobe Elektronik). Die Spannungsversorgung machst du über ein Netzteil, oder bei PKW direkt (mit Sicherung natürlich) weil FUG10 Bosch mit 12V arbeiten. Deutlich billiger und in der Ausführung bessere Auswertergebnisse.
    Grundsätzlich hast du aber auch hier (wie beim Scanner) das Prob, dass die Zulassung nach TR-BOS) nach Eingriff (Disc) nicht mehr besteht.
    Die einzig völlig zugelassene Methode stellt wirklich deine vorgestellte dar. Mit allen bekannten Nachteilen: Preis, fehlender Disc, Größe, oversized...
    Ähm, wenn das FuG einen Datenausgang hat, dann ist das sogar besser als dein angepriesener Disc...
    Weil dir dann quasi die POC-Signale direkt anliegen irgendwelches großartiges Rauschen oder die ungeschnittene FM...
    Jetzt liegen mir die Unterlagen vom GP900 nicht vor, aber ich vermute mal das:
    http://www.wtsys.com/de/SerInfo/Ser601_D.pdf
    Dort auf Seite 12 in Feld D5 die mit J5 beschriftete Buchse, die vom GP900 darstellt...
    Da ist ein Pin 9 direkt geroutet auf J8 Pin 5 von der Wetech (Die aus deinem Doc verlinkte Buchse) der in beiden Dokumenten mit "DATA" beschriftet ist...
    Allerdings bleibt jetzt die Frage offen, ob diese Bezeichnung auch den gewünschten specs entspricht...
    Somit entweder in den Serviceunterlagen vom GP900 nachschauen oder halt an den Tech-Support von Wetech wenden... (Falls es hier keiner weis)
    hsa-com Gast
    also da regulär auf der Zubehörbuchse der GP900 kein Diskriminator-Signal liegt, kann logischerweise auch keins aus der Wetech-Halterung kommen, woher soll sie es denn auch haben? Die mit DATA bezeichneten Pins oder Kabel sind für den Datentransfer vom RIB zum FuG wenn man es programmieren möchte.
    Wenn Du es wagen möchtest, auf batlabs.com findest Du sicherlich die entsprechenden Schaltpläne, wo auf der Geräteplatine ein Disk-Signal abgegriffen werden kann. Das müsstest Du dann "manuell" auf den Zubehörstecker auf einen für Dich nicht benötigten Pin legen. Dann das ganze eben durch die Wetech-Halterung durch auf den Sub-D Stecker.
    Allerdings bitte nur dann machen, wenn a.) dein Gerät und wichtiger b) du weisst was du tust, alleine mit der Kabelverlegung quer durch die FuG kannst Du je nach Pech die Kiste ordentlich verstimmen..
    Ehrlich gesagt, höre auf die Vorredner, kauf für diesen Zweck einen Scanner und du hast die Probleme gelöst. Zumal wenn Du den grillst und zum Briefbeschwerer machst ist es nur ein 60,- Euro Teil, der GP900 Breifbeschwerer ist ein wenig teurer.
    Apropos, wenn Ihr Geld ausgeben wollt, von Alphapoc bzw. ComtechWireless gibt es eine Standalone Lösung für Auswertung mit PC Anschluss...
    Gruss Heiko
    PS: Wenn Du die GP900 doch einkochst, melde Dich, ich zahl Dir nen 10er für das Display mit Flexleitung, habe da gerade Bedarf... ;-)
