Hast du schon gesucht?
Wenn nein, probier es einfach....
Ich habe in der letzten Zeit mal ein bischen experimentiert, um das Problem Laden/Datenausgabe in den Griff zu bekommen. Um die Datenausgabe nicht zu stören, habe ich auf der Leiterbahn einfach RX und TX getrennt. Das Ladegerät geht so automatisch auf Grün "Erhaltungsladung". Die Rote LED leuchtet auch nicht mehr. Folgendes habe ich bisher erreicht: Der DME verhält sich wie im SGA und gibt die Daten normal aus, habe als Adapter so ein USB Einbau Prog-adapter von Ebay gekauft. Zur Ladung: Wie im SGA geht die mAh Anzeige auf 0,0 mAh, die Spannung ist dauerhaft auf 1,26V. Der DME steht jetzt seit 4 Wochen unter volldampf im LGRA (Netzkennung alle 4 min mit Vibra und Licht) und geht seit dem nicht aus. Die Spannung bleibt konstant bei 1,26V und der DME schaltet nicht ab. Es sollte also funktionieren, den Akku durch die Erhaltungsladung zu erhalten und gleichzeitig Alarme an die Schnittstelle zu übergeben, jedenfalls bei mir jetzt schon 4 Wochen alle 4 min Alarm (Ohne Ton versteht sich)!
Ich habe schon vor längerer Zeit ein Ladegerät umgebaut, funzt zu 100%.
Die 2 ICs können wunderbat genutzt werden. (Komparatoren)
Funktion der LEDs ausser Betrieb setzen und RX/TX gepuffert auf die LED geleitet.
Somit hat man den Datenstrom in Sicht!
2. LED habe ich ausschließlich zum Betrieb (Netz) umfunktioniert.
Ihr müsst in die Schaltung schauen wie und wo man den Umbau am besten machen kann.
Viel Spaß beim Umbau.
Tobias
Bei meinem Umbau habe ich den Ladestrom abgeklemmt, da ich wie beschrieben die LEDs anders nutzen wollte.
Wenn Ihr die Ladeelektronik aber aktiv lässt, dürfte es kein Problem geben.
Die eigendliche Ladesteuerung steckt doch im Melder! Das Ladegerät hat nur eine Konstantstromquelle mit 180 mA, das vom Melder Ein/Aus gesteuert wird.
Möglichkeit:
ändert die steuerbare Stromquelle auf Dauer und ändert den Vorwiderstand so,dass nur noch ein Erhaltungsstrom fliesst.
Nachteil, der Inkremental-Stromzähler im Melder stimmt nicht mehr ganz. Aber Egal.
Entschuldigt zunächst, dass ich einen so alten Diskussionsfaden wieder ausgrabe, aber da der SGA Expert offensichtlich in der Tat keine Meldeempfänger wieder aufladen kann finde ich die folgende Produktbeschreibung sehr irreführend, da dort etwas von Ladefunktion beschrieben ist: http://www.funkhandel.com/product_in...=acyfachjdasdu
Und da alle Beiträge wie erwähnt ein ziemlich alt sind die Frage ob es nun bereits eine Station gibt, welche Laden und Programmieren kann? Also quasi umgebastelter LGRA-X (zzgl. Programmierfunktion) oder umgebastelter SGA (zzgl. Ladefunktion).
hat sich diese Lösung als dauerhaft praktikabel erwiesen? D.h. ich trenne eine Leiterbahn und baue einen USB-Adapter (z.B. http://cgi.ebay.de/USB-Programmierge...item48403ae50c) in das LGRA ein, und erhalte dann von einem entsprechend konfigurierten BOSS 925 die Alarmmeldungen an der (emulierten) seriellen Schnittstelle?
Welche Leiterbahn im LGRA müsste getrennt werden?
Hat sich als Praktikabel herausgestellt. Einfach mal Lesen, irgendwo steht das hier drin.
das von Markus2 kann ich bestätigen, da das bei uns im Feuerwehrhaus bereits seit 6 Monaten so läuft.
Die Batterieanzeige im Melder zeigt allerdings einen fast leeren Akku an, obwohl dieser vollständig aufgeladen ist (durch Kapazitätsmessung bestätigt).
mein Name ist Programm
Das hat einen einfachen Grund, durch das Auftrennen der Leiterbahn wird die Ladeelektronik vom Dme unterbrochen. Der Dme bekommt also nicht mit, das er geladen wird. Folglich rechnet er die Akkuanzeige bis auf null, schaltet aber nicht ab. Ich denke das diese Abschaltung über die akkuspannung gemacht wird. Da diese nicht sinkt...
Übrigens passiert das gleiche auch beim original schnittstellengerät von swissphone. Das verhält sich genau so wie das umgebaute lgra. Der einzige Unterschied der mir einfällt ist der stolze Preis von ca. 350€ für das original sga.
