D.h. Die Datenausgabe verhindert dann dass das Relais bei Alarm angezogen wird.
Beides geht auch beim original SGA von Swissphone nicht?
Kam eigentlich noch niemand auf die Idee, sich auf einem Stück Plastikrohr und ein wenig Kupfer und zwei Drähten eine Dummy-Battery zu bauen und diese in den Melder einzusetzen? Die Spannung holt man sich dann an passender Stelle im Gerät. Zur Not muss man noch ne Diode oder so davorklemmen, oder nen Spannungsregler ins Plastikröhrchen schieben oder kleben. Wenn man den Melder dann wirklich mal weiter weg mitnimmt, muss man halt den richtigen Akku einlegen, aber man spart sich bei ner festen Station den regelmässigen Akkutausch. Ohne die Datenstation zu verändern, wenn man sich die Spannung woanders herholt.
