Pin 1: Plastiknase
Nimm dir mal ein Messgerät und halt eine Strippe gegen das Metall, und piepse
dann alle anderen Pins durch - dann hast du schonmal alle Pins, wo "Masse" dran
kommt.
Wie kommst du auf 12V bzw. 5V ? Ich vermute das steht auf dem "defekten" Netzteil?
Welche Werte sonst ? Hast du das defekte schon aufgemacht und geschaut, ob vielleicht
auf der Platine ne Beschriftung ist, wo die Kabel zum Monitor weggehen ?
Wenns wirklich irgendwo "5V" sind, such dir einen IC hinter der Abschirmung, das
laut Datenblatt mit max. 5V betrieben wird, gehe an seinen "Pluspin" und piepse
wieder die noch übrigen Anschlüsse durch.. sollte das Ding nicht intern noch eine
Wandlung haben, findeste so deine 5V .. falls da wirklich 5V anliegen..
Gruss,
Tim
PS: Spare ich mir hier den Hinweis, das - auch wenn du es nicht einsiehst - das Original-
netzteil auf jeden Fall der richtige Weg wäre .. das "nicht original" könnte dir wohl den
Monitor kaputtmachen .. oder im Worst-Case brennt die Wohnung..
