Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: anschluß fug 7b von sel
    florianhodo Gast
    wandler
    so, habe den wandler aus dem sel gerät jetzt ausgebaut. dieser war mit einem 15 pol d-sub an das gerät eingesteckt. bin gerade dabei die belegung heraus zu bekommen.
    was ich noch bräcuhte wäre die belegung der 30 pol messerleiste des telefunken fug 7b, dass ich dort den wandler von sel anknippern kann.
    wenn das nachher alles fertig ist, schreibe ich mal eine anleitung dazu und stell sie hier rein.
    wer fotos haben möchte muss mich anschreiben.
    liebe grüße
    euer matSe
    Das wird nicht leicht . Ich habe nur Fetzen von den Anschlüssen , aber bei dem Telefunken wird eine 25V erzeugt in dem Wandler außerhalb. Das SEL läuft mit 12V !
    Hier die Messerleiste als Anhang...
Hits:	1316
Größe:	153,4 KB
    florianhodo Gast
    schaltplan
    ja danke nochmal aber die messerleiste habe ich schon =) das gerät funktioniert. nun gilt esx nur noch die belegung des 15 pol d-sub des wandlers von sel herauszubekommen^^
    original: was ich noch bräcuhte wäre die belegung der 30 pol messerleiste des telefunken fug 7b, dass ich dort den wandler von sel anknippern kann.
    Wie auch immer , das ist die SUBD15 von SEL
Name:	SEL SUBD15.JPG
Hits:	1379
Größe:	145,6 KB
    florianhodo Gast
    danke
    danke erstmal vo allem dem d-sub schaltplan.
    werde versuchen das so hinzubekommen. aber erstmal habe ich herausgefunden, dass das fahrzeug 2 bordspannungen besitzt. einmaldie 12 v von einer batterie und dazu eine 2 in reihe mit insgesamt 24 v zum beispiel zum anlassen also werd ich das mal abgreifen und probieren!
    gruß
    florianhodo Gast
    fug 7b telefunken
    huhu, iche mal wieder*g*
    wollte mal fragen ob mit folgender belegung (aus diesem forum; nach der ich auch das telefunken zum laufengebracht habe) alles funktionieren müsste?
    der schaltplan str 37 von telefunken möchte viel mehr brücken haben^^
    vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    a3 12V- und Brücke nach b6
    b3 12V+
    a6 25V-
    b8 25V+
    b4 Brücke nach b9 und b0
    Tut mir leid, ich habe nur die Belegungen von SEL.
