Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: BOS2web und mySQL
    BOS2web und mySQL
    Hallo zusammen und erstmal einen schönen Pfingstmontag.
    Ich habe ein kleines Problem mit BOS2web.
    Hat jemand erfahrung mit dem einspielen der Daten von FMS32pro ind die Datenbank SQL von BOS2web?
    Habe keine Lust Fahrzeuge, 5Ton per hand zu übertragen.
    Habe was gelesen wo man mit dem E!FMSpro-Editor die Dateien von .DAT in .CSV speichern soll.
    Nur leider komme ich mit dem Aufbau der .CSV und der SQL-Datenbank nicht zurecht.
    Wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie genau ich die Fahrzeuge im CSV umschreiben muss genau wie die 5Ton (ZVEI).
    Danke und noch einen sonnigen Feiertag...
    ...Gruß die Lila-Kuh
    kennt sich den jemand mit SQL aus?
    Habe jetzt per E!FMSpro die daten (Farzeuge, 5Ton) in format .csv
    nur leider bekomme ich eine fehlermeldung.
    SQL aufbau
    Code:
    Feld  	             Typ   	        Null  	Standard   	Kommentare  	MIME
    kennung 	   varchar(8) 	Nein  	0
    rufname 	   varchar(20) 	Ja  	NULL
    fahrzeug 	   varchar(50) 	Ja  	NULL
    status_fz 	        int(2) 	Ja  	0
    tki 	           varchar(3) 	Ja  	NULL
    status_lst 	   varchar(2) 	Ja  	0
    text 	                  text 	Ja  	NULL
    timestamp 	   timestamp 	Nein  	CURRENT_TIMESTAMP
    user 	           varchar(30) 	Ja  	NULL
    Wenn ich jetzt die .csv so aufbaue
    Code:
    "191900XX";"Hummel 7";"Polizeihubschrauber";"2";"";"0";"";"2009-06-02 10:52:42";"";
    kommt diese fehlermeldung
    Code:
    Fehler
    SQL-Befehl:
    INSERT INTO `fms_fz`
    VALUES (
    '', '19190007', ';', '', 'Hummel 7', ';', '', 'Polizeihubschrauber', ';', '', '2', ';', '', '', ';', '', '0', ';', '', '', ';', '', '2009-06-02 10:52:42', ';', '', ''
    MySQL meldet: Dokumentation
    #1136 - Column count doesn't match value count at row 1
    Wenn ich doch 9 Felder in der SQL-Datenbank habe muss ich doch auch 9 Felder in der .csv haben?!
    Schon..
    Aber: Du überträgst mehr als 9 Felder ..
    Die ersten 9 sind: '', '19190007', ';', '', 'Hummel 7', ';', '', 'Polizeihubschrauber', ';'
    (Sollte CSV nicht eigentlich als "comma seperated values" auch mit "comma" getrennt
    werden, nicht mit "semicolon"?)
    Gruss,
    komma (,) habe ich versucht..kommt aber "Fehler in Zeile1"
    wenn ich die daten per SQL exportiere in CSV schreibt er folgendes:
    Code:
    "69530000";"4-11-12";"tst112";"2";NULL;"15";NULL;"2009-06-02 01:42:00";
    wenn ich nun die daten genau so bearbeite wie im export kommt auch ne fehler meldung.
    Deswegen stehe ich ja so auf dem schlauch... ;)
    Ich auch, weil ich nicht weiss, wie du dein CSV in die SQL-Zeile wandelst.
    Nachdem ich den Kundendienst gerufen habe, weil der Fernseher kaputt ist, hat der
    mir dazu geraten, die Batterien der Fernbedienung zu wechseln, also hab ich die aus
    der Glaskugel genommen..
    Gruss,
    Tim
    ja da haste auch wieder recht :)
    Fernwartung per Forum ist immer sehr schlecht...
    Naja - entweder du sagst halt, wie du es machst, oder nicht.
    DFTT :-P
    servus und schonmal danke für deine hilfe.
    also wie mache ich das mit der csv und sql.
    ich habe mir die fahrzeug.DAt von FMS32pro genommen und diese im E!FMSpro geladen.
    Danach tastenkombi STRG+E und schon hatte ich alle fahrzeuge in der Excel datei.
    daten kommen dann roh so an:
    Code:
    Rufname     Kennung     Stat	        Zeit	                  Info	       Bemerkung	FzgÜbersicht	FME1	FME2	FME3	DME1	DME2	DME3	Land	Ort	Kennung
    beispiel:
    'Hummel 7    '19191234   '2 '02.06.2009 08:01:56         'Polizeihubschrauber               'PolizeiViersen                                                        '9    '19      '1234
    Diese Daten werden also im Excel angezeigt. Jeder Datensatz (Rufname, Kennung usw.) in einer neuen Zeile
    muss dieses format doch jetzt umschreiben um diese in die SQL
    nur jetzt kommt meine frage...WIE?
    die SQL-Datenbank hat 9 Felder...wie schreibe ich also die excel daten um das die datenbank sie ohne probs lesen kann.
    Muss ich den datensatz für ein fahrzeug nur in eine Zeile schreiben? oder 9 Spalten und in jede zeile daten rein?
    Sry..aber bin recht neu in sachen sql und schlag mich grade so durch
    Ich würde die Daten erstmal aus Excel rauskopieren und nicht die Exceldatei mit einem Editor öffnen. Dann kannst du es in einem geeigneten Format - z.B. Semikolon-getrennte Werte in einer CSV-Datei - speichern und dann mit phpMyAdmin importieren.
    Felix
    ich öffne die datei ja nicht mit einem Editor.
    Wenn ich halt im Prog E1FMSpro-Editor die ganz normale Fahrzeug.dat (5Ton.DAT) öffne und dann STRG-E drücke startet excel automatisch und schreibt mir halt alles schön säublerlich in eine Tabelle
    siehe Bild Fahrzeug.DAT in Excel
    Diese Daten kann ich jetzt nach herzenslust bearbeiten. Ich kann vor jedem Eintrag statt " oder ; auch , setzten.
    auch die Rheienfolge der einträge ändern, kommt aber immer ein SQL fehler beim hochladen.
    Bei der 5Ton.DAT hat alles super funktionier. Diese Daten sind einfacher gehalten da nur zwei Spalten. Ich musste alerdings die Umlaute aus den Alarmschleifentext umschreiben. Das hat ein Makro für mich erledgt. Gespeichert im .CSV (Trennzeichen-getrennt) format, phpmyadmin aufgerufen, Datentabelle "zvei_schleifen" (BOS2web) aufgerufen, Importiert (Felder getrennt mit ; / Felder eingeschlossen von ") und schon waren die FMS-ZVEI-Schleifen in der Datenbank
    siehe Bild 5Ton.DAT in Excel
    Es besteht ja auch die Möglichkeit SQL intern eine Import Datei zu erstellen.
    Hier z.b. fms_fz.sql
    Code:
    -- Tabellenstruktur für Tabelle `fms_fz`
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fms_fz` (
      `kennung` varchar(8) NOT NULL DEFAULT '0',
      `rufname` varchar(20) DEFAULT NULL,
      `fahrzeug` varchar(50) DEFAULT NULL,
      `status_fz` int(2) DEFAULT '0',
      `tki` varchar(3) DEFAULT NULL,
      `status_lst` varchar(2) DEFAULT '0',
      `text` text,
      `timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
      `user` varchar(30) DEFAULT NULL,
      PRIMARY KEY (`kennung`),
      UNIQUE KEY `kennung` (`kennung`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
    -- Daten für Tabelle `fms_fz`
    INSERT INTO `fms_fz` (`kennung`, `rufname`, `fahrzeug`, `status_fz`, `tki`, `status_lst`, `text`, `timestamp`, `user`) VALUES
    ('69532222', '4-11-12', 'tst112', 2, NULL, '15', NULL, '2009-06-02 01:42:00',);
    Nur leider scheitert mein Wissen mal wieder mit einer Fehlermeldung im SQL, wenn ich diese Daten bearbeitet (Fahrzeuge hinzugefügt so wie im beispiel).
    Hoffe ihr versteht mich einigermaßen
    Gruß Basti
    Wie wärs mit der Fehlermeldung?
    Felix
    Aufbau excel:
    Code:
    "19190007";"Hummel 7";"Polizeihubschrauber";  "2";    NULL;"15";     NULL;"2009-06-02 10:52:42";
      Feld1         Feld2             Feld3      Feld4   Feld5 Feld6     Feld7          Feld8
    Fehlermeldung Fahrzeug.csv
    Code:
    Fehler
    SQL-Befehl:
    VALUES (
    Aufbau sql:
    Code:
     kennung, rufname, fahrzeug, status_fz, tki, status_lst, text, timestamp, user`
     Feld1        Feld2     Feld3       Feld4     Feld5  Feld6     Feld7   Feld8       Feld9
    Fehlermeldung fms_fz.sql
    Code:
    Fehler
    SQL-Befehl:
    INSERT INTO `fms_fz` ( `kennung` , `rufname` , `fahrzeug` , `status_fz` , `tki` , `status_lst` , `text` , `timestamp` , `user` )
    VALUES (
    '69532222', '4-11-12', 'tst112', 2, NULL , '15', NULL , '2009-06-02 01:42:00',
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 5
    Lösch doch erstmal alle nicht benötigten Spalten aus Excel und dann erzeuge eine gscheide CSV-Datei, die du dann auch importieren kannst.
    Aber die Fehlermeldung kommt einfach daher, dass nach dem letzen Komma die Klammer zugeht, aber an der Stelle noch ein user erwartet wird...
    Felix
    dann melde ich mich doch mal zu Wort!
    Der korrekte SQL-Befehl müsste wie folgt lauten:
    Code:
    SQL-Befehl:
    VALUES
    ('69532222', '4-11-12', 'tst112', 2, NULL , '15', NULL , '2009-06-02 01:42:00', '');
    Hoffe das passt so...
    [EDIT] siehe Vorredner :) Der war einfach schneller ...
    Fabian
    BOS2Web - Die Weboberfläche für FMSCrusader, FMS32Pro & POC32
    http://www.bos2web.de
    BOSNotifier - Onlinedienst für die Sekundäralarmierung mit Lokalisierung und Stärkemeldung
    http://www.bosnotifier.de
    da sag ich mal GANZ DICKES DANKESCHÖN.
    Hat jetzt entlich geklappt. Schwergeburt ;)
    Fehler war das die daten in der Excel datei irgendwie einen fehler hatte.
    ordentliche .csv erstellt daten bereinigt und importiert fertig.
    nochmals danke und schlaft gut
