Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ascom SE 160 X
  1. #4
    Wenn die Kappe lose dabei war, dann ist davon auszugehen, daß die Antenne tatsächlich noch nicht abgestimmt ist. Müßtest mir den Kanal sagen, dann könnte ich Dir ziemlich genau sagen, wie lang die Antenne sein muß. Wie ich aber bereits zuvor geschrieben habe, wird das den Empfang wahrscheinlich nur unwesentlich beeinflussen. Warum die Sendetaste nicht funktioniert und ob bei dem Gerät eine Sendesperre aktiv ist oder ob die Bandlagen überhaupt stimmen...- das ist alles eine Frage der Prorammierung und kann von außen nicht beeinflußt werden. Wenn die rote LED beim Betätigen der Sendetaste nicht leuchtet, wird das Gerät auch nicht senden. Dann hast Du ein Problem. Und bei Tonruf II reagiert jemand ? - Hm, kann ich mir vorstellen, man muß nur lang genug drücken... :-( - Und das mit dem Melder auf Deiner Wache mittels dem Gerät auslösen wird übrigens einigen unserer Mitleser die Haare zu Berge stehen lassen - mal davon abgesehen, daß dafür erst die entsprechende Schleife programmiert sein müßte. Ob bei diesem Gerät eine ZVEI 5-Tonfolge über die Tastatur frei eingegeben und versendet werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis, DTMF würde wohl gehen, ist aber etwas ganz anderes. Ohne Programmieren geht jedenfalls nix und da find erstmal jemanden für.
    Aber ich sag's nochmal: das Gerät ist nicht für BOS-Betrieb zugelassen, eine Nutzung verboten und Melderschleifen damit auslösen ist selbstverständlich ganz und gar tabu !!! - Stell Dir mal rein theoretisch vor Du verdrückst Dich um eine Zahl und löst 'ne Sirene aus oder jagst gar 'nen Löschzug aus den Federn, etc.- ein Verstoß dagegen wird richtig hart bestraft !
    Geändert von Antennchen (14.05.2009 um 00:12 Uhr)
