Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Alarmanruf via sipgate & Phoner - Problem
    im grunde ganz einfach:
    phoner ist ein voip programm mit dem man batchgesteuert bestimmte nummern anrufen kann. ich rufe immer nur mich an, weis also nicht genau, ob es funktioniert mehrere gleichzeitig anzurufen.
    ansonsten braucht man nur noch nen sip account wie z.b. bei sipgate und das wars eigentlich. es gibt hierzu aber irgendwo nen separaten thread....
    Es ist ein Sipgate-"Problem".
    Hat übrigens eher einen rechtlichen Hintergrund denn einen technischen.
    Gruss,
    Tim
    @Shinzon
    kannst du das vielleicht näher erläutern?
    Wenn ich dazu mal die Zeit hätte...
    Das Problem, liegt einmal in den Neuregulierungen von Rufnummern durch die BNetzA,
    und dann die Tatsache, das du theoretisch beliebige Rufnummern setzen kannst, bei
    Sipgate auch darfst, aber keine Prüfung nach den Regeln der BNetzA (z.B. das du nur
    Ortsnetzrufnummern deines tatsächlichen Wohnorts nutzen darfst o.ä.) stattfindet.
    Nachdem dies ein wenig öffentlicher wurde, musste der Provider hier wohl ein wenig
    mit der heissen Nadel stricken, denn seit einem Bericht auf Heise gibt's die Probleme.
    Alles weitere findet sich aber im internet, auf Heise und auf Sipgate.de ..
    Gruss,
    Tim
    Gruss,
    Tim
    und das schöne ist, man kann damit prima sein Frauchen verarschen, wenn eine völlig andere Rufnummer angezeigt wird.......
    mein Name ist Programm
    wie mache ich das denn das ich das per batch ansteuere?
    Gruss
    Gruss
    wenn man bei dem batch aufruf hinter die phoner.exe einfach den CONNECT befehl einfügt.
    also z.b:
    C:\Programme\Phoner\Phoner.exe CONNECT 01601234567
    ach ja, gibt es eigtl irgendwelche guten alternativen zu sipgate, die obiges problem nicht haben?
    sprich, ohne grundgebühr, am besten auch so eine prepaid geschichte ohne großes anmeldeprozedere.
    Es gibt ne Menge Alternativen, z.T. besser als sipgate ..
    Zum Beispiel dus.net ..
    danke schon mal, sowas in der richtung suche ich schon, aber ich möchte keine grundgebühren oder einrichtungskosten haben.
    bei dus.net hat man z.b. schon wieder das problem, dass die ca. 10euro für die einrichtung einer rufnummer verlangen.
    was z.b. sehr gut bei denen wäre ist, dass man 4 unteraccounts haben kann.
    kennt jemand noch andere?
    http://www.dus.net/index.php?id=dustel60 <-- keine kosten, ausser du willst ne okz haben, klar.. aber die brauchst du nicht, wenn du nicht angerufen werden willst, oder ?
