Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anzeige Boss925
    Anzeige Boss925
    Habe eine Frage bezüglich meines 925er. Wenn ich jetzt den gelben Knopf drücke, erscheinen ja bekanntlich alle Meldungen. Jetzt ist es bei mir so das die Meldungen so angezeigt werde:
    Feuerwehr XY (Also RIC-bezeichnung)
    Ölspur
    XY Straße (Alarmtext)
    Wenn ich jetzt die Meldung auswähle und lese dann habe ich die RIC-bezeichnung und den Alarmtext schön untereinander, in dem Falle so:
    Feuerwehr XY
    Ölspur
    XY Straße
    Jetzt meine Frage, warum wird das im Meldungen Lesen-Modus alles so versetzt angezeigt?Kann es damit zusammen hängen, das ich bei der Programmierung es so gemacht habe das ich bei der RIC-Bezeichnung Leertasten eingefügt habe bis zum Ende, also bis Ende der 2.Zeile? Denn habe bewusst Leerzeichen eingefügt bis zum Ende, damit der Alarmtext nicht neben der RIC-bezeichnung sondern unter der RIC-bezeichnung erscheint, oder würde es auch schon reichen einfach in der Programmierung Leerzeichen einzufügen bis er in der 2. Zeile springt?
    Hoffe es ist einigermaßen verständlich erklärt. Danke..
    Hardstyleboy Gast
    Ich habe beim Fixtext ein leerzeichen danach und somit springt der automatisch in der 2ten Zeile bei mir.
    also z.b. Einsatzalarm_ (_ steht für leerzeichen)
    oder FFW-Kleinxyz_
    muss man eben mal Probieren
    ausserdem habe ich die RIC und Zeitstempel am ende der nachricht eingestellt somit lässt es sich besser lesen.
    das sieht dann in etwa so aus
    [Fixtext] Einsatzalarm
    [Meldung] CONTAINER xy Straße x, xyStadt
    [Ric Zeitstempel] 1A 16:00 4.Mai
    ich hoffe dich richtig verstanden zu haben.
    Im "Meldungsübersichtsmodus" gibt es keine Wortumbrüche, d. h. es werden so viele Zeichen wie möglich auf dem verfügbaren Raum dargestellt - das ist ja auch so gewünscht.
    Beim Lesen der Meldung wird sie ja dann "schön" (also mit Wortumbrüchen) angezeigt (kann man mittels PSW jedoch ändern).
    Sollte das immer noch nicht zur Klärung des Problems beigetragen haben, mach vielleicht mal ein Foto damit man sich das besser vorstellen kann.
    Firefighter111
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Danke für Eure Hilfe. Also ich habe das schonmal versucht bei der Programmierung hinter dem Fixtext nur ein Leerzeichen zu setzen, das Ergebniss war dann das im Alarmfalle der Fixtext erschien, und dann sofort dahinter also noch in der ersten Zeile der gesendete Text stand :-). Werde die Tage mal ein Foto machen, damit es vlt. ein bisschen deutlicher wird.
    also ich hab bei meinen BOSS 925 die Anzeige auf 5 x 21 Zeichen eingestellt.
    Bei den Fixtexten habe ich die erste Zeile komplett und die 2 Zeile mit weiteren 6 Leerzeichen aufgefüllt.
    Bei einer Alarmierung wird jetzt in Zeile 1 der Fixtext angezeigt und erst in Zeile 2 beginnt der Alarmierungstext.
    Jürgen
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Was genau ist denn mit der Funktion "Wortumbruch" gemeint? Jetzt die Frage an die Profi-Progger unter Euch^^; Wieviel Leerzeichen müssen bei der Programmierung eingefügt werden damit der Alarmtext ab der 2. Zeile angezeigt wird? Reicht da ein Leerzeichen hinter dem Fixtext, oder muss der Rest der 1.Zeile mit Leerzeichen ausgefüllt werden oder muss man bis Ende der 2. Zeile Leerzeichen einfügen?
    bei den Schriftgrößen 5x16 und 5x20 musst du in der PSW die 1. Zeile mit Leerzeichen füllen, dann wird die Meldung erst in der 2. Zeile angezeigt.
    Solltest du ein Freund der kleinen Schrift, also 5x21 Zeichen, sein, dann musst du wie oben bereits angeführt bei der Programmierung noch mehr Leerzeichen machen.
    So sollte es eigentlich deinen Wünschen entsprechend klappen :-).
    Firefighter111
    habs persönlich noch nicht probiert, da ich trotz meines noch nicht allzu hohen Alters ein Freund der großen Schrift bin (ist beispielsweise in der Nacht viel angenehmer, einen Tastendruck mehr nehm' ich da gern in Kauf).
    Aber so sollte es gehen:
    Firefighter111
