Hallo Zusammen!
Ich experimentiere jetzt seit einiger Zeit mit dem Crusader rum. Kurze Info zur Hardware:
Plattform: WindowsServer 2003 mit aktuellem Update / SP,
Prozessor: 1,6 GHz AMD Maschine mit
HDD / RAM: 160 GB IDE und 512 MB Speicher.
Sound: Onboard-Karte mit aktuellen Treibern (SoundMAX)
Angeschlossen ist an dem Rechner ein Kanal ohne FMS via Sonneberg Alarmauswerter (ext. Lautsprecher, Lautstärke in vier Schritten variabel) und ein Kanal mit FMS via FuG 8b mit Mocom-FMS-Hörer (Signal abgegriffen ähnlich Diskriminatorausgang bei einem Scanner - reine NF, ohne irgendwelche Filter).
Auf diesem Rechner läuft FMS-Crusader Version 4.60 als Server. Allerdings nicht als Admin (logisch), sondern als normaler User. Sämtliche Einstellungen am Crusader-Server werden nur als Admin abgespeichert. Auf dem Server laufen diverse andere Tools, bzw. Anwendungen zeitgleich, was aber nach einigem Ausprobieren nicht mein Problem verursacht.
PROBLEM:
Ich muss / möchte von mehreren Arbeitsplätzen aus auf diesen Server zugreifen, logischer Weise auch mit verschiedenen Clients. FMS-Stati werden richtig übertragen. Selten das mal ein Lese- / Auswertefehler dabei ist. ZVEI-Fünftonfolgen werden vom Server zwar aufgezeichnet (30 bzw. 60 Sek. eingestellt), nicht aber an die Clients übermittelt. Da kommt nichts, nicht mal eine Anzeige "Melderalarmierung" oder ähnliches, geschweige denn die Fünftonfolge... Woran liegts? Ich hab keine Ahnung... Auch nicht am A oder B am Server...
Zweites, schon mal im Forum angesprochenes Problem:
Um 24 Uhr ist Schluss mit auswerten. 23:59 Uhr wird das letzte Telegramm ausgewertet und dann bleibt er stehen der Server... Auch die Pegelanzeigen quittieren ihren Dienst und frieren ein :(
Die Versuche, welche mir vom Entwickler (Danke, dickes Lob an dieser Stelle!!!!) gemailt wurden halfen leider nicht zum Erfolg (neues Verzeichnis, Server als Admin ausführen,...)
Gibt es irgendjemand der bereits eine Lösung zu meinen Problemen hat? Hat sich vielleicht etwas seit dem letzten Posting über das 24-Uhr-Problem getan?
Danke,
Stefan
Zitieren
