Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: FuG 8b von Bosch Kanalschaltung
    wie sieht das aus wenn man bei so einem Gerät hier:
    Siehe Anhang
    Über 510 W/U schalten will? Geht das überhaupt?
    Bzw. piept das Gerät dann wie beim Kanal 510 G/U? Oder ist es so dass man nur auf Kanal 510 schalten kann und wenn man dann danach den Knopf drückt nichts passiert?
    Viele Grüße
    Henning
Hits:	205
Größe:	160,7 KB
    das FuG kann den 510 W/U schalten, der Kanal 510 darf nur im W/U geschaltet werden darum piept der.
    Damit es nicht piept schalte am besten von rechts nach links, also:
    Band - Betrieb - Kanal (einer, zehner, hunderter)
    Wenn du es so machst dann ist das kein Problem und der piept auch nicht, beim umschalten von 510 W/U auf einen anderen Kanal gehst du genau andersherum vor.
    Ich hoffe deine Frage in deiner zufriedenheit beantwortet zu haben.
    Chris
    nicht ganz, da ich dem Fernmeldezug angehöre weiß ich, dass der Kanal nur im Wechselsprechen / Unterband benutzt werden darf :-).
    Das er piept weiß ich da man dort ja ne falsche Bandlage hat.
    Meine Frage ist wie das mit dem Schalten der Kanäle aussieht wie weit die Skalen gehen. Also ob es mir technisch möglich ist auf 511 z.B. zu schalten oder 590 das FuG dann aber nur piept und sonst nichts macht. Oder wie das aussieht.
    Denn das müsste ich mal wissen, wenn man beim Kanal 510 angelangt ist ob man dann auch noch weiterschalten kann. Genau so beim letzten Kanal im 300er Bereich.
    Viele Grüße
    Henning
    Viele Grüße
    Henning
    das sind durchgehende Skalen, du solltest also auch den 585 zum Beispiel anwählen könnne und das Gerät piept nur.
    Chris
    genau das wollte ich wissen. Ehm wie sieht das denn dann bei den unteren Kanälen aus? Also könnte man z.B. auch 001 schalten auch wenn es keinen Sinn bringen würde? :-)
    Viele Grüße
    Henning
    Viele Grüße
    Henning
    nein das geht nicht da der hunderter nur auf 3,4,5 geschaltet werden kann, also müsste demnach der 300er der niedrigste Kanal sein.
    ah interessant. Bei den zehner und einser ist es dann aber durchgehend?
    Viele Grüße
    Henning
    Viele Grüße
    Henning
    Jep, die zehner und einser sind durchgehend.
    Sonst könntest du ja nicht z.B 411,421,431,441,451,461,471... oder 411,412,413,414,415,416... schalten.
    Moin..
    Respekt .. als Mitglied eines Fernmeldezuges hier zu fragen ;)
    Bitte nicht falsch verstehen ! Ich finde das besser als wenn jemand einfach so an
    ein Funkgerät geht und dran rumspielt, ohne zu wissen, was passiert, oder eben
    um herauszufinden, was passiert ..
    Gruss,
    Tim
    PS: Das Teufelchen auf meiner Schulter will unbedingt, das ich erwähne, das sowas
    doch mit Sicherheit in der Bedienungsanleitung steht .. das Engelchen kontert, das
    ich selbst noch nie solch eine Bedienungsanleitung in der Hand hatte, weil diese einfach
    fast niemand mehr rumliegen hat .. nun will das Teufelchen wieder an die FuG-7b-
    Benutzeranleitung (=gefühlte 6 Blatt DIN-A5 Unsinn *räusper*) erinnern .. und ich
    kann es endlich wegen Off-Topic verbannen ;)
    eine Frage warum darf denn der Kanal 510 nur auf W/U betrieben werden????
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Weil nur die Unterbandfrequenz von Kanal 510 durch die BNetzA den BOS zugeteilt wurde...
    @Shinzon:
    Ein FMZ-Mitglied weiß auch nicht alles :-).
    Und einfach ausprobieren wollte ich es ohne weiteres auch nicht, da ich nicht immer die Möglichkeit habe an ein Gerät von so einem Typ ranzukommen bzw. damit zu funken.
    Viele Grüße
    Henning
    Ich möchte nur sagen/fragen was das ganze soll. Es ist hier kein Spielzeug sondern ein hoheitlich Geschütztes Funksystem/Gerät.
    Ob das da Pip Pfeift oder sonstige Töne von sich gibt ist meiner Meinung uninteressant. Ich bin auf einem Betriebskanal XXX und habe dort meine Meldungen ab zu setzten und basta. Ansonsten habe ich an dem Gerät nichts verloren. Zum Spielen gibt es den CB Funk oder PMR.
    Aber doch bitte nicht mit BOS Geräten.
    WARUM HABEN MÄNNER KEINE ORANGENHAUT...WEIL ES SCHEIßE AUSSIEHT!!!!
    @Shinzon:
    Viele Grüße
    Henning
    ich denke es hat dir hier keiner Böse genommen das du gefragt hast.
    Aber ein bischen verwunderlich ist es schon, wenn man einem FMZ angehört das diese Frage kommt, aber auch Professoren wissen ja bekantlich nicht alles ;-)
    Chris
    Zitat Zitat von fabpicard Beitrag anzeigen
    weil nur die unterbandfrequenz von kanal 510 durch die bnetza den bos zugeteilt wurde...
    Mfg fabsi
    merci!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;-)
    doubleG112
