Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Comport Einstellung
    Was hat ein USB-Kabel an einer seriellen Schnittstelle (RS232) zu tun?
    Oder meinst du einen USB->Seriell Adapter ?
    genau so was ist es !!!
    Na dann solltest du das auch schreiben.
    Die "serielle Schnittstelle" von den meisten USB-Konvertern entspricht
    nicht dem EIA-232 Standard und ist daher nicht zu gebrauchen. Versuche
    es entweder mit den etwas teureren Adaptern, wo man sowohl beim
    Pegel als auch beim Timing sicher ist, das sie dem Standard entsprechen,
    oder mit einem echten UART-Baustein.
    Als Indiz für "könnte funktionieren" bei USB-Adaptern halte ich übrigens
    die Fähigkeit des Adapters, RTS, CTS, DTR und RI auf der "konvertierten
    Seite" zur Verfügung zu haben.. die meisten billigen Adapter haben nur
    RXD und TXD verfügbar..
    Gruss,
    Tim
    PS: Es gibt noch weitere Beiträge zu genau dem Thema und Problem hier
    im Forum - nicht dein Softwareproblem, ich meine dein Hardware-Problem.
