Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Comport Einstellung
    Comport Einstellung
    Kann mir einer die Daten sagen für den Serial Comport für die Programmier Station vom LX2 Plus unter Windows Vista.
    Bits Pro sec: ???????
    Datenbits : ??????
    Parität : ??????
    Stoppbits: ?????
    Flusssteuerung: ?????
    Meinst du hier die Grundeinstellungen, die du über die Systemsteuerung eintragen kannst?
    Wenn ja: Diese sind uninteressant. Ein Programm öffnet eine serielle Schnittstelle
    in der Regel automatisch mit den richtigen Werten. Diese "Grundeinstellungen" sind
    meiner Meinung nach Relikt aus grauer Vorzeit..
    Es gibt aber durchaus Programme (Windows Modemtreiber für serielle Modems), die
    auf die Einstellungen zurückgreifen.. Hyperterm öffnet einen Dialog, der dem Grund-
    einstellungsdialog ähnlich sieht, und lädt beim ersten Einstellen einer neuen Verbindung
    vorher diese Grundeinstellungswerte..
    Bisher kam mir keine Programmiersoftware unter, die den seriellen Port nicht mit
    den eigenen Werten geöffnet hat und damit für die Sitzungsdauer die Grundeinstellung
    überschreibt.
    Gruss,
    Tim
    Ok aber warum stürz bei mir die software ob wenn ich sie starte und das usb kabel angeschlosen habe ? und wenn nicht das bleibt die Software aus stabiel ?
    Was hat ein USB-Kabel an einer seriellen Schnittstelle (RS232) zu tun?
    Oder meinst du einen USB->Seriell Adapter ?
    genau so was ist es !!!
    Na dann solltest du das auch schreiben.
    Die "serielle Schnittstelle" von den meisten USB-Konvertern entspricht
    nicht dem EIA-232 Standard und ist daher nicht zu gebrauchen. Versuche
    es entweder mit den etwas teureren Adaptern, wo man sowohl beim
    Pegel als auch beim Timing sicher ist, das sie dem Standard entsprechen,
    oder mit einem echten UART-Baustein.
    Als Indiz für "könnte funktionieren" bei USB-Adaptern halte ich übrigens
    die Fähigkeit des Adapters, RTS, CTS, DTR und RI auf der "konvertierten
    Seite" zur Verfügung zu haben.. die meisten billigen Adapter haben nur
    RXD und TXD verfügbar..
    Gruss,
    Tim
    PS: Es gibt noch weitere Beiträge zu genau dem Thema und Problem hier
    im Forum - nicht dein Softwareproblem, ich meine dein Hardware-Problem.
