Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Skyfire II Beschaffenheit der Sprachansagen
    ein Freund mit Tonstudio hat mir angeboten Sprachansagen für meinen Skyfire zu erstellen also z.B. Feuerwehr XYZ Schleife 1
    Hat jemand Erfahrung damit was für eine Länge, Bitrate etc. diese wav files haben sollten?
    Danke schonmal & Grüße,
    ratalert
    Die Bitrate ist egal, da die Voicefiles analog gespeichert werden. Meines Wissens werden die Ansagetexte auf die 8 Minuten Gesamtspeicher angerechnet.
    Analoge Speicherung in ICs? Du erfindest gerade etwas, was unbedingt patentiert werden muss, ist so nämlich was ganz neues und sicher nicht im Skyfire verbaut ;-)
    Ich denke allerdings auch, dass die Software(bei volldigitaler Schnittstelle) bzw der Voice-Recoder(wenn die Übertragung in den Melder analog erfolgt) die Tondatei passend biegt.
    Lass dir die wavs einfach im Masterqualität geben oder nehm selber die beste Qualität, mit der du aufnehmen kannst. Runterrechnen kann man immer noch, Hochrechnen ist ein Ding der Unmöglichkeit ohne USB-Glaskugel
    Ja.
    Leider hat es Winbond schon erfunden...
    und natürlich auch patentieren lassen.
    Nö. Seit mindestens 15 Jahren verfügbar.
    Sogar schon im alten Firestorm I ist sowas drin.
    RTFM:
    http://parts.usbid.com/datasheets/74...A542AF5AB0.pdf
    http://www.datasheetsite.com/extpdf....2F412128_1.pdf
    Was sind so die Erfarhungswerte wie Lange die Ansage in ms sein sollte?
    Hat nen analogen Eingang und Ausgang - was weder überrascht, noch was besonderes ist. Analog erfolgt die Speicherung dennoch nicht, sonst wäre im BSB kein Decoder an den Flash geschaltet, oder irre ich? :D
    Zurück zum Thema:
    Feuerwehr - (Schleife) - Stichwort - (Höchste eile ja/nein)
    Je nachdem, wieviel man aus der reinen 5-Ton Folge rausbekommt. Insgesamt solltest du m.E. die Länge des Kanalbelegtones (3 Sekunden) nicht überschreiten, sonst verhagelst du recht wahrscheinlich die Durchsage
    Geändert von Newty (10.04.2009 um 16:51 Uhr)
    Aber das Design erheblich vereinfacht ;-)
    Lies mal im Datenblatt zum 4004 den 2. Absatz auf Seite 2.
    Im Flash wird pro Speicherschritt ein Analogwert in _einer_ Flash-Zelle abgelegt.
    Das ist jetzt ein Widerspruch in sich.
    Siehe Wikipedia ==> Flash Speicher (http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher)
    Auszug:
    Flash-Speicher sind digitale Speicherchips; die genaue Bezeichnung lautet Flash-EEPROM. Im Gegensatz zu „gewöhnlichem“ EEPROM-Speicher lassen sich bei neuen Flash-EEPROM Bytes, die kleinsten adressierbaren Speichereinheiten, nicht einzeln löschen.
    Im Skyfire und Firestorm sind alle "Ansagen" digital als .wav gespeichert.
    ...www.darc.de werd funkaktiv :-)
    Siehe Wikipedia
    Jaaa. Wenn es in der Wikipedia steht, muß es ja stimmen...
    Für den Firestorm I, der denselben Sprachspeicher verwendet, müssen die Voicefiles im .voc-Format vorliegen. Und nu?
    Warum glaubst Du wohl, braucht man zur Programmierung der Voicefiles ein Verbindungskabel von der Soundkarte zum Programmiergerät/DME?
    Lies Dir bitte das Datenblatt zum ISD 4004 durch und Du wirst feststellen, daß es Winbond gelungen ist, analoge Werte in einer Flash-Zelle abzulegen und somit weder zur Aufnahme noch zur Wiedergabe irgendwelche Wandler notwendig sind.
    Es ist die Programmiersoftware, die das .voc oder .wav erfordert. Dem Sprachspeicher ist das völlig schnuppe, da er nur das am Eingang anliegende Analogsignal speichert und zwar analog!
    also gut, ich habe mich nicht tief genug mit der Materie beschäftigt um das zu verneinen oder zu bestätigen, deshalb halte ich mich wohl besser raus. Meine Files, die ich auf die Pipser schubse sind im .wav Format und wenn das die Software irgendwie wandelt....weiß ich nicht in welchem Format die gespeichert werden. Hauptsache die Dinger babbeln den Text, den ich ihnen aufspiele.
    .....mir sind die LX2 plus eh lieber ;-)
