No text...
In einem der Fahrzeuge stört jede der drei Kühlboxen jedes der drei S/E-Geräte, egal ob die Kühlbox über das Bordnetz oder mit einem Netzteil betrieben wird.
No text...
Danke für die rege Diskussion.
Noch ein paar Details zur Erläuterung:
Funkeinbau hinter dem Beifahrersitz (S/E-Gerät, Carls-Box) mit Bedieneinheit in der Mittelkonsole. Antenne wie üblich hinten am Dach. Entstörfilter in der 12V-Zuleitung vom FuG.
Kühlbox stört auch wenn über externes 230V-Netzteil betrieben, also keine Strom- bzw. Masseverbindung zum KFZ.
S/E Geräte divers getauscht, auch Kühlbox in anderen KFZ (RTW / KTW) getestet -> stört immer nur in dem einen NEF.
OrgL
Kabelbaum geprüft ?
Dann zieh doch mal leicht an den beiden Steckern vom Antennenkabel... wenn du das Kabel dann einzeln in der Hand hast, kennste dein Problem ;)
Diese 12V Kühlboxen sind alle samt fies, was störaussendungen angeht...
