ich würde erstmal das "gestörte" teledux in einem der anderen fzg. testen...
Hat er doch getan - laut erstem Beitrag..
"testaufbau außerhalb des NEF" heißt erstmal gar nichts. So machen wie ich gesagt habe, und den Fehler erstmal eingrenzen.
Glaub es mir, manchmal kann man nicht so doof denken wie es kommt.
No text...
In einem der Fahrzeuge stört jede der drei Kühlboxen jedes der drei S/E-Geräte, egal ob die Kühlbox über das Bordnetz oder mit einem Netzteil betrieben wird.
Danke für die rege Diskussion.
Noch ein paar Details zur Erläuterung:
Funkeinbau hinter dem Beifahrersitz (S/E-Gerät, Carls-Box) mit Bedieneinheit in der Mittelkonsole. Antenne wie üblich hinten am Dach. Entstörfilter in der 12V-Zuleitung vom FuG.
Kühlbox stört auch wenn über externes 230V-Netzteil betrieben, also keine Strom- bzw. Masseverbindung zum KFZ.
S/E Geräte divers getauscht, auch Kühlbox in anderen KFZ (RTW / KTW) getestet -> stört immer nur in dem einen NEF.
OrgL
Kabelbaum geprüft ?
Dann zieh doch mal leicht an den beiden Steckern vom Antennenkabel... wenn du das Kabel dann einzeln in der Hand hast, kennste dein Problem ;)
Diese 12V Kühlboxen sind alle samt fies, was störaussendungen angeht...
