Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Antennentechnik bei TETRA
    Hallo sschaebe,
    es ist durchaus gewollt, dass für Tetra Basisstationen Antennen mit Richtwirkung eingesetzt werden. Es wird nämlich nicht mehr nur ein einziger Kanal verwendet, sondern mehrer Kanäle (Frequenzmultiplexverfahren, FDM). Strahlt eine Antenne nun nicht mehr gleichmäßig in alle Richtungen aus, kann man durch gezielte Anordnung einzelne Sektoren bilden und Funkzellen aufspannen.
    Ziel ist es, die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu einer Basisstation zu erhöhen. Das ist auch nötig, da im Bereich der digitalen Übertragungsverfahren neben den reinen Nutzdaten (Sprache oder Datenverbindungen) auch Netzmanagement-Daten über die Luftschnittstelle übertragen werden müssen (Authentifizierung, Anmelden des Mobilteils an der Basisstation, Aushandeln der Verbindungsparameter, Handover in eine andere Funkzelle, ...). Es wird also auch der Kanal belegt, wenn gar nicht gesprochen wird.
    Die Zellradien werden natürlich auch wesentlich kleiner werden. Das hat den Vorteil, dass Mobilgeräte weniger Sendeleistung aufbringen müssen, um die Basisstaion sicher zu erreichen und Störungen wirken sich nur lokal aus.
    hope this helps
    Status: Das aus dem Lateinischen kommende Substantiv lautet ... im Plural gleich wie im Nominativ Singular, also der Status und die Status. Ein Unterschied besteht lediglich in der Aussprache. Im Plural wird das u lang gesprochen.
    [aus: Duden Band 1, 24. Auflage, S. 965]
    hope this helps
    TETRA ist TDMA
    TETRAPOL ist FDMA
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Hier zwei Bilder:
    1 = vertikale Rundstrahlantenne Tetra
    2 = vertikale Sektor Antennen Tetra
    e.
Name:	Tetra Rundstrahler.jpg
Hits:	510
Größe:	48,9 KB
ID:	9914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tetra Sektor.jpg
Hits:	483
Größe:	92,5 KB
    Vielen Dank an alle. Sehe das jetzt etwas klarer bin aber für weitere Informationen Dankbar.
    Was mir immer noch nicht klar ist, warum keine GroundPlane-Antennen mehr verwendet werden? Ist das Signal so unterschiedlich zum bisherigen analogen Signal? Wobei auf dem untersten Layer 4-M-BOS und TETRA einfach Elektromagnetische Wellen sind.
    Simon
    @Picolono: sollte nur eine grobe Beschreibung sein.
