Nur das übliche, das hier im Forum so zu finden ist ...
ok, danke hab hier im forum 4 threads dazu gefunden.
also es ist möglich jedoch muss man mehr machen als nur den quarz tauschen. kann mir irgendjemand konkret sagen was getan werden muss und was das etwas bei einem skyfire II kosten könnte?
Sehe ich es richtig dass der Kanalabstand hierbei 20 kHz statt den in Deutschland für das 4 Meter Band üblichen 25 kHz beträgt?
Geändert von ratalert (02.04.2009 um 01:44 Uhr)
Der SF2 ist recht pfriemlig aufgebaut. Gerade die C-Trimmer sind ein Graus. Obwohl prinzipiell möglich, rate ich Dir ab den Melder umbauen zu lassen.
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Du brauchst den richtigen Abgleichschraubendings (-dreher oder -zieher lass ich jetzt mal dahingestellt sein). Nach fast ewiger Suche hab ich da welche gefunden, mit denen geht's so einigermaßen. Sind die selben, die für die DE900 und RE629 Reihe gedacht sind. Für die Scriptoren (LXe) ebenfalls.
Das mit dem Abgleichschraubendreher ist lösbar, den Adapter, um die Platine richtigherum auf dem Tisch zu haben, kann ich mir zurechtzaubern, aber es fehlen mir die Angaben zu den/m Meßpunkt/en und der Abgleichreihenfolge, die offenbar nicht so einfach publiziert werden.
Viel ist da nicht abzugleichen:
MP13: Oszillatorkreis Abgleich mit C3, C4 auf Maximum Fe. Das geht ganz improviativ auch ohne Messen, indem Du den Melder auf ein FuG11b legst. Aber dafür würd ich kein Geld verlangen ;-)
Mit C35, C24 auf maximale Empfindlichkeit abgleichen. Zur Kontrolle z.B. MP2.
war jetzt nicht ganz so informativ wie ich gehofft hatte, zumal ich auf der Seite nix passendes gefunden habe. Aber ich denke ich habe den Wink richtig verstanden, mich selbst mit Motorola in Verbindung zu setzen. Hab gedacht vielleicht wüsste hier jemand den richtigen Weg.
Gruß danke
@oxi112:
Es bleibt der hier mehrfach getroffene Hinweis:
Nicht die Bauteile sind das Problem. Der anschließende Abgleich wird Dich ohne Messplatz, Mess- und Hilfsmittel in Deine Grenzen weisen.
Geändert von tm112 (08.06.2009 um 23:10 Uhr)
Ok dann muss ich mich doch mal erklären: ich mach grad ne Lehre in ner Funkwerkstatt und hab für morgen nen Stapel Quattros und Skyfires abzugleichen. Die Quattros sind net so das Problem, von denen hab ich die Unterlagen. Vom Skyfire hab ich nichts. Aufgabe vom Ausbilder: Finde es heraus (mit Hilfe I-net, Motorola anrufen etc.)
Also die benötigten Hilfsmittelchen sind in absolut ausreichender Menge vorhanden :)
